收藏本版 (16) |订阅
CAD电子图板 今日: 0|主题: 5399|排名: 35
作者 回复/查看 最后发表
caxa2008 可以打开autodesk2019版本的dwg文件吗? cduty 2018-10-4 26275 wjp 2018-10-8 09:57
建议尺寸数值增加括号功能,不必手动输入括号和数值。 dzp1023 2018-9-19 67668 vic1123 2018-10-6 12:38
椭圆偏移后长度有问题 namezg 2018-9-30 26375 caxadaxia 2018-10-3 09:40
电子图版—机械版增加输出矢量图的格式 1835548863@qq.c 2012-11-20 710497 vic1123 2018-9-30 08:33
帖子维护!清除冗余帖子! recommend heatlevel xiaocc 2018-9-19 213307 vic1123 2018-9-30 08:30
CAXA2018转存为DWG之后用AUTOCAD打开明细栏显示出格 attach_img uperhaps 2018-4-2 36964 vic1123 2018-9-30 08:28
CAXA2018电子图板怎么另存成2009版的格式 doodigen 2018-8-23 79099 ynkydh 2018-9-29 16:18
期待着手机app更新 9619 2018-9-8 36226 gjlyc 2018-9-29 10:11
建议电子图版更新一些国家标准画法 676833685 2017-12-29 26437 羽翼 2018-9-26 16:49
样条数据文件格式 liujiaguo 2018-9-25 36537 lzwgg 2018-9-25 15:54
明细表表头位置调整 fke1000 2018-9-19 46958 wjp 2018-9-25 09:21
使用键盘Ctrl+C复制、Ctrl+V粘贴经常失效 huyiping 2018-9-18 59319 huyiping 2018-9-21 17:25
关于视口出图 flsxl8u8 2018-9-3 48099 flsxl8u8 2018-9-21 10:35
caxa网络版服务器故障重启,不能保存编辑中的文档 albert8899 2018-9-19 34949 wjp 2018-9-19 10:45
兼容问题 prcgpf 2018-9-17 27018 prcgpf 2018-9-18 13:02
局部放大剖面线问题 attach_img gyc 2018-9-4 510942 prcgpf 2018-9-17 20:19
帖子维护!清除冗余帖子! xiaocc 2018-9-17 06885 xiaocc 2018-9-17 16:42
帖子维护!清除冗余帖子! xiaocc 2018-9-17 06002 xiaocc 2018-9-17 16:38
caxa2018版本总出现形文件intecad.shx attach_img 策马南归 2018-9-14 17526 wjp 2018-9-14 17:42
半标注如何倾斜标注 attach_img jwbjyxzf 2018-9-12 66432 caxadaxia 2018-9-14 07:59
电子图板2018对称公差字体太小,怎么办? attach_img zhuang1227 2018-9-8 59418 zhuang1227 2018-9-13 18:12
跟大家咨询个关于单模型出多图框的事。 812988842@qq.co 2018-9-12 97406 wjp 2018-9-13 15:21
经常出现文件保存失败,什么情况? attach_img hbhyb 2018-9-8 35802 wjp 2018-9-11 13:12
CAXA二维 明细表字体的更改问题 liu_mafia 2018-9-9 16301 wjp 2018-9-9 21:32
CAXA电子图版画的图,能用Solid Edge打开吗? 小七 2018-9-6 15636 wjp 2018-9-7 14:34
caxa2011版本以后不能自定义键盘快捷键了  ...2 fke1000 2018-6-1 1010720 fke1000 2018-9-6 08:40
caxa2018调整表格行高列宽时画面很卡,表格中不能直接插入公差特殊符号 tgq4492 2018-9-5 06104 tgq4492 2018-9-5 08:15
延伸命令 attach_img 策马南归 2018-8-29 36207 vic1123 2018-9-1 08:45
实用的建议:建议增加剖面线拖拽功能 dzp1023 2018-8-28 45652 dzp1023 2018-8-31 22:20
caxa电子图版2015的,查询点的文件属性没有显示XY attach_img 三尺萝莉 2018-8-31 15334 三尺萝莉 2018-8-31 17:08
看看 caxa文件为什么打开不 attach_img chang胜将军 2018-8-30 47053 wjp 2018-8-30 18:05
建议增加倍数标注  ...2 gyc 2018-8-28 1010135 gyc 2018-8-30 08:32
圆角边直角的快速方法 attach_img 策马南归 2018-8-28 47499 策马南归 2018-8-29 08:29
CAXA2016保存为2005,文字高度发生变化 LF2015 2018-8-27 25364 LF2015 2018-8-28 10:39
caxa电子图板如何输出wmf格式文件?【建议增加这个功能】▲ 325606wz 2018-8-25 17162 wjp 2018-8-27 11:48
支持安卓系统CAXA电子图板 agree  ...234 guo2303 2012-8-17 3154727 gjlyc 2018-8-23 09:26
图文档无法调用打印工具 attach_img 狂焱百裂 2018-8-21 15506 caxtest 2018-8-21 22:01
2018标注导致系统错误 attachment afzlyl 2018-8-18 16110 福特司令官 2018-8-20 08:06
CAXA文字显示风格问题 kyld404 2018-8-14 15985 wjp 2018-8-17 14:04
caxa2016 64位自定义标题栏再次打开字体变化 attach_img 屋顶上的小二黑 2018-8-17 38837 wjp 2018-8-17 13:50
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2024-11-22 07:03 , Processed in 0.124870 second(s), 11 queries .
返回顶部 返回版块
