查看: 10143|回复: 10
建议增加倍数标注
发表于 2018-8-28 10:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在实际做图纸中,有些拆解出来的零件图往往需要放大(不是局部放大),在标注尺寸时需要去计算修改标注尺寸。
建议:在标注命令里增加倍数标注选项。譬如:零件图放大了两倍,标注时在选项里选择“倍数标注”,倍数填写0.5,这样标注出来的尺寸就是实际尺寸,不需要再去修改了,多省事呀!
发表于 2018-8-28 11:47:38 | 显示全部楼层
gyc 发表于 2018/8/28 10:01:10
可以在标注风格里改度量比例,这样标注后选中标注还能看见是修改过比例的。
发表于 2018-8-28 13:43:32 | 显示全部楼层
回复 1楼gyc的帖子
图纸比例设成放大的(比如2:1,4:1等)不知道能不能解决楼主的问题。
发表于 2018-8-28 15:47:36 | 显示全部楼层
就直接用局部放大得了呗! 非要搞成倍数标注 挺麻烦的,况且绘图时何必要放大呢?直接调整图纸比例不是更好吗?
 楼主| 发表于 2018-8-29 09:05:16 | 显示全部楼层
回复 2楼wjp的帖子
这样做是把整幅图纸的标注比例都改了
 楼主| 发表于 2018-8-29 09:13:27 | 显示全部楼层
回复 4楼ctjt000的帖子
有些小的零件图需要拆解出来单独表示,需要放大,局部放大不合适。譬如有一块筋板,需要拿出来单独表示,零件过小需要放大,这是结构图里常用的方法。调整比例是改变整幅图的标注比例。我是要改变一个图素的比例。
发表于 2018-8-29 09:23:22 | 显示全部楼层
直接局部放大 就行   不用倍数标注
加qq:595827996    远程教你
发表于 2018-8-29 09:43:38 | 显示全部楼层
回复 5楼gyc的帖子
建不同的标注风格
发表于 2018-8-29 13:00:20 | 显示全部楼层
回复 6楼gyc的帖子
新建立一个标注样式,名字就叫做2倍标注。
然后选中这些尺寸,在特性里,风格,直接改标注样式为这个。
 楼主| 发表于 2018-8-30 08:26:05 | 显示全部楼层
回复 9楼caxadaxia的帖子
哈哈,还不如我直接改来得快。
GMT+8, 2024-11-22 13:36 , Processed in 0.171725 second(s), 20 queries .
