查看: 8103|回复: 4
关于视口出图
发表于 2018-9-3 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做布局出图时,用的是CAXA里面的视口功能,可以不用管标注比例,用起来还是很方便。但是用视口布局出图后,我在其他图纸中想复制粘贴这里的图纸,却发现粘贴后,只有文字尺寸过来了,图形却过不来,只有个视口的方框。那么该如何做,才能办布局里面用视口出的图复制粘贴出来呢?
发表于 2018-9-4 10:21:25 | 显示全部楼层
回复 1楼flsxl8u8的帖子
视口上的图形都是“投影”模型空间的,不是实际绘制的,要复制就复制模型空间的图形
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:30:18 | 显示全部楼层
有没有办法将布局里面用视口出的图转成模型呢 ?
发表于 2018-9-20 19:30:44 | 显示全部楼层
autocad中用视口出的图纸,图纸之间不能相互复制粘贴,还要转到模型空间去才能复制,相当嘛烦,还不如全套图都画在一张图纸的模型空间里方便
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:35:08 | 显示全部楼层
在用2016的版本的时候,可以将文件另存为2005的版本,这样存储文件的时候,布局里面的图形和尺寸包括视口,都会自动存在新产生的文件名为布局的文件中,可以实现布局的中图纸转为模型,但是使用2018板后,无法另存为2005的版本,所以就不能采用这种方法将布局转模型,要另外想办法。
GMT+8, 2024-11-22 12:56 , Processed in 0.140498 second(s), 19 queries .
