查看: 5653|回复: 4
实用的建议:建议增加剖面线拖拽功能
发表于 2018-8-28 23:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.剖面线建议增加拖拽功能,剖面的范围修改后,能拖拽剖面线伸缩。2.增加长条孔(槽型孔)的直接绘制功能,就像矩形的绘制功能,直接调取,只需修改尺寸。
3.谁能帮我搞清楚剖面线界面下方的“边界:拾取点,删除边界”这两个功能的使用,一直搞不清楚,用的很乱。
发表于 2018-8-29 09:47:37 | 显示全部楼层
dzp1023 发表于 2018/8/28 23:55:17
新版本已经可以跟随边界关联了。
可以用图库的方式,很简单
这个试试就知道了,拾取点是点到封闭区域内的任意一点自动搜索最大的封闭边界,拾取边界是自己通过拾取线条确定边界
 楼主| 发表于 2018-8-30 22:44:06 | 显示全部楼层
回复 2楼wjp的帖子
首先,谢谢你的回答
问题1的答复再次说明下,边界关联,只能是矩形这种无法拆开的图形才能使剖面线随着图形变化,但单独绘制的线条围成的密闭框无法随着图形变化,而且剖面线无法随意拖拽;
问题2的答复:图库也行,但是为什么不增加按钮功能呢,这样不是更方便;
3.问题3 的答复:我想搞清楚剖面线界面下方的“边界:拾取点,删除边界”,不是拾取边界。
发表于 2018-8-31 07:41:10 | 显示全部楼层
1.只要是封闭的,都可以移动关联剖面线,但是要把关联打钩。还有移动的时候要一直保证封闭。
3.这两个是多边界情况下的,在编辑剖面线的时候,点击添加按钮,再去选择一个或多个封闭区域;删除边界,就是有多区域的情况下,删除一个或多个区域,只有一个区域是不能用的
 楼主| 发表于 2018-8-31 22:20:59 | 显示全部楼层
回复 4楼caxadaxia的帖子
你的回答不错,谢谢
另外,能帮我做个槽型孔的图库吗?谢谢
GMT+8, 2024-11-22 12:29 , Processed in 0.171718 second(s), 19 queries .
