发表于 2018-9-25 13:10:11
显示全部楼层
spline 直角坐标
closed/open
num 点数量
x1,y1,z1 x坐标,y坐标,z坐标,二维为0 ,也可以不要。
x2,x2,z2
x3,y3,z3
xn,yn
注: 1. 第二行closed指定闭曲线, open指定开曲线, 如第二行为空行,则等价open;
2.如果某行坐标数据只有一个数,后面有逗号,表示是x坐标, y坐标为0 ,没有逗号,表示是y坐标, x坐标为0
3. 二维图板,z坐标可以不要
P_SPLINE 极坐标
open/closed
num 点数量
r1,a1,z1 半径,角度,高度
r2,a2,z2
文件后缀为 .dat,也可以为.txt,读入数据的时候要指定全部文件名。
虽然点数已经取消了,但是第三行还是需要的,可以用空行代替,也可以写实际点数,第四行开始为数据。
还有,如果一行只有一个数据,没有逗号,这个算是y坐标,x坐标为0,如果有逗号,就算一组数据,逗号前是x坐标,逗号后是y
坐标,没有数据,算作0
文件名后缀为.dat
格式:
直角坐标系:
spline
open/closed
x1,y1
x2,y2
极坐标系:
p_spline
open/closed
r1,a1
r2,a2
r为半径,a为角度,以坐标原点为基点。
文件样本:
p_spline
open
2,20
5,30
7,45
6,60 |
