楼主: wangchaofeng
实体设计2011r4问题反馈贴,反馈奖积分
发表于 2012-5-26 20:27:00 | 显示全部楼层
没办法,重新下的r3,
发表于 2012-5-30 17:24:00 | 显示全部楼层
回复 2# zy654321 的帖子
把support\Runtime文件夹的所有.DLL文件拷贝到C:\WINDOWS\system中,试试
发表于 2012-5-31 02:07:00 | 显示全部楼层
我也存在这个安装问题:
    我点击“setup”安装程序,会弹出这个对话框
发表于 2012-5-31 02:11:00 | 显示全部楼层
我也存在这个安装问题:
找不到“msvcr100.dll"这个文件
发表于 2012-6-3 03:35:00 | 显示全部楼层
我记得貌似在百度上见到有人发过,时间不长楼主找找吧
发表于 2012-6-9 21:51:00 | 显示全部楼层
BUG:二维图纸中用三维接口调入三维画好的标准视图,然后对标准视图用“局部放大”生成局部放大图,假设放大倍数为4倍。在局部放大图中进行尺寸标注,最初标注上去的尺寸值是正常的,比如两物体间的实际值是“1”,标注上去的值也是“1”,这是对的,但一旦我们在三维软件中对其进行了修改,例如把两物体间的距离由“1”加宽到“2”,再回到二维环境中,这时系统会提示你三维视图发生变更,是否更新,点更新后,这时二维软件中的局部放大图中的尺寸标注也会跟着更新,但这时显示的标注值不是实际值“2”,而变成了实际值X放大倍数,即显示值为8(2X4)。 我有次标注钣金展开图的切角尺寸时用了局部放大图,就是因为这样的情况,我按局部放大图中标注的尺寸去下料,结果发现尺寸错了。现在,我在三维环境更改后二维环境下自动更新的视图,如果有局部放大图的都要去检查一下尺寸是否错了,非常麻烦
发表于 2012-6-11 11:46:00 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2012-6-11 14:56:00 | 显示全部楼层
关于局部放大图的bug一定要修正,否则每次更新都提心吊胆的担心尺寸变掉了!
发表于 2012-6-17 20:44:00 | 显示全部楼层
求教:作好螺孔阵列生成孔后没有螺纹线。
发表于 2012-6-20 14:28:00 | 显示全部楼层
个人感觉用还是r2好一点!!
GMT+8, 2024-11-24 14:59 , Processed in 0.140477 second(s), 17 queries .
