楼主: wangchaofeng
实体设计2011r4问题反馈贴,反馈奖积分
发表于 2012-4-9 22:53:00 | 显示全部楼层
回复 22# happyrat 的帖子
你指的是那个备份提示吧?呵呵,点开试试就知道了。
发表于 2012-4-9 19:49:00 | 显示全部楼层
有点意思。
发表于 2012-4-8 21:18:00 | 显示全部楼层
截断视图有问题(水平截断时)
gif
gif
发表于 2012-4-9 19:34:00 | 显示全部楼层
R4还是没有解决好及时自动备份的问题!!!
如果能像AUTOCAD那样软件崩掉、非正常关闭时即时备份,然后再次打开时提示修复就好了
这一点对CAXA很重要
因为CAXA画复杂点、大点的东西总喜欢崩!!!
发表于 2012-4-10 15:56:00 | 显示全部楼层
工程测量问题:R4对弯曲管子中心线即弯曲半径无法测量,管子中心弯曲半径设计中很有用,希望下次能改进.
发表于 2012-4-9 09:36:00 | 显示全部楼层
还未曾试用,羡慕着......
发表于 2012-4-10 20:01:00 | 显示全部楼层
R4打开一张与三维关联的二维图纸,在视图上点击右键——三维视图编辑——编辑关联文件——打开关联文件所在的三维图,二个文件同时打开,修改三维图二维会跟新保存,全部关闭后再一次打开二维图,视图变成块不会与三维链接!(另一台电脑可以的,奇怪!)
发表于 2012-4-13 09:18:00 | 显示全部楼层
试用5天,感觉比R1、R3稳定了许多,系统性死机现象还没有发现
发表于 2012-4-13 10:13:00 | 显示全部楼层
正在试用,功力还不够。
发表于 2012-4-11 14:16:00 | 显示全部楼层
回复 1# wangchaofeng 的帖子
选择一零件显示三维球工具时显示不出来,仅闪了一下就没有了,智能图素状态选择一手柄无右键菜单,郁闷中,望及时整改!系统win7,8G内存,3.4G主频!
GMT+8, 2024-11-24 12:12 , Processed in 0.187314 second(s), 22 queries .
