楼主: wangchaofeng
实体设计2011r4问题反馈贴,反馈奖积分
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:41:00 | 显示全部楼层
上面反馈问题的都已经加分了,欢迎继续反馈问题
发表于 2012-4-9 14:33:00 | 显示全部楼层
自定义孔二维投影的尺寸问题
自定义孔二维投影的尺寸问题:
1、用“特征”中的“自定义孔”生成一个M4的螺孔;
2、用“设计元素库”的“工具”中的“自定义孔”再生成另一个M4的孔;
3、用三维接口在图板中生成视图(左侧为特征中的自定义孔);标注尺寸;
4、生成剖视图(左侧为特征中的自定义孔),标注尺寸;
经研究发现:特征中的自定义孔(螺孔)的算法有问题,简化螺纹的等距线(细线)的偏置尺寸等于底孔直径的5%(0.165/3.3),不能正确标注;而用设计元素库中的自定义孔是正确的。
希望开发者验证、改进。
发表于 2012-4-9 20:57:00 | 显示全部楼层
回复 11# lfjx 的帖子
调整你的模型到绝对坐标中心位置
发表于 2012-4-9 20:58:00 | 显示全部楼层
回复 13# lzwgg 的帖子
我的么有出现
发表于 2012-4-9 20:59:00 | 显示全部楼层
R4还是没有解决好及时自动备份的问题!!!
如果能像AUTOCAD那样软件崩掉、非正常关闭时即时备份,然后再次打开时提示修复就好了
这一点对CAXA很重要
因为CAXA画复杂点、大点的东西总喜欢崩!!!
世界要安静 发表于 2012-4-9 19:34:00
选项里有个自动备份选项,打开,出错后从哪里找
发表于 2012-4-8 18:07:00 | 显示全部楼层
不曾遇到过
发表于 2012-4-9 16:10:00 | 显示全部楼层
在实体表面(平面)上画的直线, 不能正常生成包裹曲线。如图:零件49是圆柱体,50是立方体,51是在立方体表面上画的一条直线,将51包裹在圆柱49上,不能正常生成包裹曲线,得到的包裹曲线其实就是在圆柱底面中心的一个点。
发表于 2012-4-10 08:12:00 | 显示全部楼层
r4出现这样的问题:在实体设计、点击“工程标注”-文字-输入A、s、z、或者x文字 不显示。请网友能试试。
发表于 2012-4-8 16:50:00 | 显示全部楼层
三维接口在读入视图时经常无法预览和无法转动视图
发表于 2012-4-9 22:51:00 | 显示全部楼层
回复 18# 世界要安静 的帖子
CAXA的二维在自动保存上做的很好,就是实体很顽固。
GMT+8, 2024-11-24 12:05 , Processed in 0.171707 second(s), 23 queries .
