楼主: wangchaofeng
实体设计2011r4问题反馈贴,反馈奖积分
发表于 2012-5-10 13:58:00 | 显示全部楼层
2011R4实体设计的电子图板绘图时,点—··/以一条曲线为边界,不能对一系列曲线延伸。
发表于 2012-5-14 08:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# zy654321 的帖子
我也遇到这个问题,我将r3的安装执行文件代替r4后可以安装成功
发表于 2012-5-13 17:54:00 | 显示全部楼层
工程图中的剖视图的剖切位置与实体没有形成关联。如有200mm长的零件全剖后的到的全剖视图,当实体修改长度到300mm时,更新后得到的是部分剖切图,应得到新的全剖视图才好。
发表于 2012-5-12 11:16:00 | 显示全部楼层
CAXA实体2011R4又不支持exb文件在拉伸功能中导入了,但是可以支持DWG文件的导入,这个问题在实体2011R3的热补丁已经解决了,现在又重现了。
发表于 2012-5-13 09:35:00 | 显示全部楼层
无论是实体自带的图板2011R4版还是2011R4机械版,在填写标题栏功能中修改标题栏时,需要连续按动2次退格键才可以修改内容。这很容易导致在连续制图时图纸编号修改出错。
发表于 2012-5-15 12:26:00 | 显示全部楼层
草图输入功能对dwg文件可用,但对exb文件失败。
发表于 2012-5-15 20:41:00 | 显示全部楼层
工程图中改为圆形阵列中心线时,两种形式的中心线都有,原有各孔的十字中心线还需手动删除,应自动删除为好。
发表于 2012-5-19 17:01:00 | 显示全部楼层
功能是强大了,但不能被2008打开2011生成的文件!
发表于 2012-5-20 17:07:00 | 显示全部楼层
使用图素工具里面的轴承时,对轴承 进行操作时很卡啊,必须轴承解除装配后才能不卡,
但是为什么其他的更加复杂的装配件不会出现这种现象
发表于 2012-5-26 20:26:00 | 显示全部楼层
发现个大的bug实体设计r4,stp文件读入后,不能将多个件分别选取,无法导入工程师
GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 0.124869 second(s), 17 queries .
