楼主: hbhyb
关于调整标注总比例问题。
 楼主| 发表于 2018-6-9 12:48:13 | 显示全部楼层
回复 10楼nie8888的帖子
图形缩小,那尺寸数字不就变了?我还得算算比例吗?这不是给自己找麻烦?
发表于 2018-6-9 12:58:36 | 显示全部楼层
回复 11楼hbhyb的帖子
调整图幅设置中的绘图比例就行了,调到把图形放入A4图框中即可,不要用缩放比例的画图命令
发表于 2018-6-9 13:22:02 | 显示全部楼层
用绘图比例缩小图形是不会缩小尺寸的,尺寸字高是默认的3.5mm,符合国标
发表于 2018-6-10 07:29:36 | 显示全部楼层
回复 10楼nie8888的帖子
最好不要缩放图形,不然以后改图,会把你的头都改大了,还容易出错
发表于 2018-6-10 08:42:26 | 显示全部楼层
如果只修改标注的字体高度,箭头什么的都不调整怎么样?
发表于 2018-6-12 07:31:12 | 显示全部楼层
回复 1楼hbhyb的帖子
搞这么复杂干嘛呢?
只要重新设置图纸幅面,设置好比例就可以了。调整下尺寸位置。
注意:一定要把标注字高相对幅面固定打钩!
 楼主| 发表于 2018-6-12 08:41:00 | 显示全部楼层
回复 16楼caxadaxia的帖子
幅面你是想弄成大纸还是小纸?你要是弄成A4,尺寸倒是够大。但它的标题栏占了很大一部分,导致你的图形,空间才那么点,不够放。弄成大图纸比如;A2 A1,可以放进去,标题明细栏占的很小,但尺寸你要是A2打印出来,没问题,现在不能A2打印,得A4打印,这样打出来,字就显得特小。无耐,放大尺寸,放大归放大,有的尺寸文字不好放大。
发表于 2018-6-12 13:53:42 | 显示全部楼层
只有A4打印机还想画大图,还想打印出来看得清楚,是不可能的,我们公司出图的是A3的打印机,A2以下图纸都能看清楚,但画复杂的大图还是不行,希望CAXA 开发一个功能,分页总图,就是在画复杂大图或总图时,明细表能和序号分离,这样就可以一个视图画一张图纸,一个总图分几张图纸画出,再用A3打印机出图就能看清楚了
发表于 2018-6-13 07:47:08 | 显示全部楼层
回复 17楼hbhyb的帖子
你的纸张只有A4啊,你还想怎么样。
就是A3幅面的图,打印到A4纸张上文字也是看不清楚的。
你又说不拥挤的。
真想看的清楚,还是用A3幅面,然后用A4纸拼图打印,这样要粘一下了。
要不你把实际图纸放上看看
也可以把文字改小一点,A4默认的是3.5,可以改为2.5。只要重新做个样式就可以
发表于 2018-6-13 07:51:37 | 显示全部楼层
回复 17楼hbhyb的帖子
你A2图纸的标题栏用A4纸张打印出来,能看得到文字吗?如果你嫌A4图的标题栏,明细栏占用大,可以用A3幅面画图,把字体适当放大一点,把文本样式的标准样式中的字高设为5。其余样式都不改。
GMT+8, 2024-11-22 18:36 , Processed in 0.187295 second(s), 18 queries .
