CAXA实体设计2013功能模块介绍
2013-03-29    作者:    来源:
CAXA实体设计(三维CAD)是集工程设计、创新设计和工程图于一体的新一代三维CAD软件系统。
易学易用、快速设计和兼容协同是CAXA实体设计最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身,而不是软件使用的技巧。
CAXA实体设计拥有如下模块:
  • 零件设计:两种设计模式——创新模式、工程模式可共存于同一设计环境、同一装配体中;直接建模方式与特征操作共存。为零件建模提供了无以伦比的灵活性。
  • 装配设计:提供三维球装配、约束装配、无约束装配、智能装配等多种装配方式,装配速度相比于单一的约束装配快2~3倍。2013版本提供了大装配模式,可以显著提高在进行大型装配体设计时的运行效率和显示速度。
  • 钣金设计:具有生成标准和自定义钣金件的功能。钣金设计元素库中提供钣金板料图素、弯曲图素、成型图素和型孔图素。还可以生成放样钣金、自定义冲压工具等。
  • 曲面设计:可通过多种方式生成和编辑曲面:导动面、放样面、网格面、曲面过渡、曲面补洞、曲面缝合、曲面裁剪等,还可以对曲面进行斑马纹分析。
  • 动画渲染:专业级的动画仿真功能,可轻松制作各种高级的装配/爆炸动画、约束机构仿真动画、光影动画、漫游动画等。专业级的3D渲染可生成逼真的产品仿真效果。
  • 工程图:提供了强大的2D工程图投影生成和绘制功能,支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联,支持多文件BOM的导入、合并、更新等操作,支持3D和2D数据相互直接读取,工程图与AutoCAD可直接读取与保存。在2013版本中支持零件序号的自动排序并可以快速检测失效的尺寸,在2013版本中支持协同建模模式,在其他三维软件中修改模型后可自动更新实体设计中关联的模型,进而自动更新二维工程图。
  • Pro/E、CATIA、UG、SolidWorks、Inventor等数据文件,支持ACIS和Parasolid最新版本,支持 IGES、STEP、STL、 3DS、VRML等多种常用中间格式数据的转换,支持特征识别和直接建模,可以方便的对读入的模型编辑修改。支持输出3D PDF技术文档,支持从软件中直接发送邮件发布到网站上,或者把设计零件直接插入报告、电子表格或任何其他支持OLE2.0的应用程序。
