曲面缝合和实体化做亮闪闪的元宝
2013-03-29    作者:    来源:
最新发布的CAXA实体设计2013易学易用,能够帮助初学者迅速掌握三维CAD设计。本次跟大家分享的是元宝的制作方法。本次主要用到的是CAXA实体设计里边的拉伸为曲面。曲面投影线以及曲面的裁剪缝合。包括缝合以后进行实体化的这样一个操作。操作比较简单,只是跟大家分享一下咱们CAXA实体设计三维CAD 2013里面新增的缝合以及实体化的功能。接下来就用简单的操作来让大家掌握CAXA实体设计三维CAD制作元宝的做法。
第一, 在实体设计的草绘功能下选取X-Y平面绘制如图1所示的草绘图形两端总长为190,再用草绘工具中的三点线绘制半径为125的圆。绘制完成后点击完成并退出,然后将绘制的弧线用特征工具里边的拉伸功能注意此时将一般操作的属性栏下面的“生成为曲面”勾选上。生成如图2所示:
第二, 在实体设计草绘平面选取Z-X草绘平面来绘制长轴为60,短轴为35的椭圆如图3所示,绘制完成后,进行下一步操作,拾取曲面工具菜单栏的曲面投影线功能,出现如图4所示的对话框在曲线属性栏拾取图3所绘制的椭圆,再拾取朝上的曲面,方向需要拾取旁边的立方体的向下的棱边线。即可以在曲面上生成椭圆的3D曲线。
第三, 选取草绘X-Y平面进行绘图,选取以后将此草绘平面向下平移80,然后在此草图平面上绘制长轴为35,短轴为25的椭圆,如图5所示,并“提取3D曲线”。如图6所示。接着拾取曲线菜单栏的“直纹面”弹出如图7所示直纹面的属性栏,并在曲线一栏里面分别拾取这两条3D曲线。将之前压缩的曲面取消压缩,然后拾取如图8所示的“剪裁”功能。在工具零件里面选取这个将要被剪裁的曲面,元素属性栏对应拾取上面的3D曲线,然后保留中间部分的曲面。
第四, 这一步用菜单工具栏中的曲面补洞功能将底面小的椭圆补起来如图9所示,再拾取曲面菜单栏里面的缝合功能在缝合属性栏中依次拾取三个面,如图10,最后再拾取实体化将所缝合的三个面变为实体特征,最后从设计元素库中拖拽进入一个圆球用三维球移动到合适的位置。在将其渲染成如图12所示。这样一个闪闪惹人爱的物品就诞生了。只要大家多思索一定能找到比小编更为简洁的做法,希望大家能不吝赐教啦!
通过上面几步简单的操作,在CAXA实体设计中就可以做出你心中想要的产品啦,是不是很简单易学,易操作。快来实际体验一下吧!
