楼主: shangfajian
caxa实体设计bug及操作不便问题征集
发表于 2025-3-24 16:53:20 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2025-3-15 09:47
三维球旋转零件装配时,旋转角度值混乱,一会是正方向旋转的值,一会是反方向旋转值。太混乱,应该是使用者 ...
这个确实是问题
发表于 2025-3-24 17:04:11 | 显示全部楼层
LUXIEXIE 发表于 2025-3-15 10:13
现在有碰到在图素库拖图素到设计窗口时,需要先用鼠标点击相应的图素(类似先选中),才能拖动,之前是鼠标 ...
您好,有具体的视频操作步骤吗?
我尝试了一下,没发现之前的版本与25有不一样的地方
发表于 2025-3-24 17:14:52 | 显示全部楼层
allang2020 发表于 2025-3-16 16:01
草图中,在画R,系统默认是5.重新打开R后,还是R5。我记得以前的版本是,上次改的数值,再次打开,还是这个 ...
2025中把【锁定半径】选项默认为勾选状态了
其他的行为与之前版本是一样的
在添加倒角的时候自动按照默认的半径生成
之前版本的行为添加过程是动态的,值也是随着鼠标的移动而变化的
发表于 2025-3-24 17:37:32 | 显示全部楼层
mcq100vb100 发表于 2025-3-17 12:54
我用的是21版。有些问题可能25版的已经改了。
1、零件或装配里。修改某个零件的面会留下一个绿色的面。没有 ...
您好,感谢您列出这么详细的问题点
1. 在新版本中,曾经集中修改关于刷新的一些问题,所述的问题在25版本中应该不存在了
2. 三维球在对齐的时候,会有这种情况出现,但不频繁。可以重新打开三维球来解决,同时也会进行内部反馈
3. 内外联标志显示问题,在最近的两个版本中都没有遇到
4.2024版本中曾集中的解决过关于零部件属性更新,拖拽过程中属性变化等问题,25版本中没有该问题了
5. 目前逻辑是不支持您所说的操作的,您可以暂时用绘图完草图倒圆角的形式来建模
6. 在使用投影约束的时候这种情况会比较大,您可以在草图中使用投影,将会降低出错的概率
7. 在草图中,注意草图中引线的位置及文字位置不过您说的问题我们也会跟进
发表于 2025-3-24 17:41:29 | 显示全部楼层
sy6831 发表于 2025-3-17 22:17
我是22版,你列出的2、5、6、7都有。再补充两条:1、用三维球对齐时大概率和想要的方向相反,一直没找到规 ...
您好
1.三维球问题前跟前面专家老师所提一致,我们会进行内部反馈
2.在草图投影的时候建议尽量不要使用投影约束,使用投影功能
我们跟持续跟踪问题
发表于 2025-3-24 17:44:52 | 显示全部楼层
再次感谢各位专家提出宝贵的意见及建议,我们对所述的问题会进行整理及验证
 楼主| 发表于 2025-3-25 08:07:22 | 显示全部楼层
clytze 发表于 2025-3-24 17:41
您好
2.在草图投影的时候建议尽量不要使用投 ...
25版很多时候会自动投影约束,即使没有选择投影约束功能,草图有时候智能捕捉也会生成投影约束,
 楼主| 发表于 2025-3-25 08:59:46 | 显示全部楼层
实体设计是否能增加生成中线功能?就是和电子图板一样的生成的中线
发表于 2025-3-26 08:39:16 | 显示全部楼层
shangfajian 发表于 2025-3-25 08:07
25版很多时候会自动投影约束,即使没有选择投影约束功能,草图有时候智能捕捉也会生成投影约束, ...
是会有您说的这个问题,目前可以在右键菜单把重合约束选项取消勾选
发表于 2025-3-26 08:43:19 | 显示全部楼层
这个需求我记录一下吧
GMT+8, 2025-4-9 17:20 , Processed in 0.202919 second(s), 20 queries .
