楼主: shangfajian
caxa实体设计bug及操作不便问题征集
发表于 2025-3-15 10:13:17 | 显示全部楼层
现在有碰到在图素库拖图素到设计窗口时,需要先用鼠标点击相应的图素(类似先选中),才能拖动,之前是鼠标键点击可以直接拖到设计窗口的,看是在哪个地方设置问题
发表于 2025-3-16 16:01:16 | 显示全部楼层
草图中,在画R,系统默认是5.重新打开R后,还是R5。我记得以前的版本是,上次改的数值,再次打开,还是这个数值。
发表于 2025-3-17 12:54:56 | 显示全部楼层
我用的是21版。有些问题可能25版的已经改了。
1、零件或装配里。修改某个零件的面会留下一个绿色的面。没有实际的东西,但是在那里显示着,重开模型会好。
2、三维球打开后,按空格解除锁定,然后将中间的定位棒与某边对齐,结果本来三维球是正的,点完会变歪。需要再对齐一次才正过来。
3、装配里,解除某个零件的外部链接时,链条标志不消失,需要重新折叠一下上一级,链条才消失。
4、关联的标准件,改其中一个零件的名称,其他的不会变。材质、备注、代码会跟着变。
5、草图里圆角过度时,不允许倒正好是两条线一半数值,比如两条边间距6,想倒两个R3是不允许的。
6、草图里投影圆弧的时候,偶尔出现的是相反的圆弧,不是自己想要的圆弧。
7、草图里插入文字,文字的方向总是反的。8、有时候使用三维球镜像拷贝或者镜像链接的时候,不是操作棒正对着的方向。
发表于 2025-3-17 22:17:34 | 显示全部楼层
1、零件或装配里。修改某个零件的面会留下一个绿色的面。没有 ...
我是22版,你列出的2、5、6、7都有。再补充两条:1、用三维球对齐时大概率和想要的方向相反,一直没找到规律;2、草图用实体轮廓投影时选到圆弧直线连接时很容易出现混乱。
发表于 2025-3-24 09:04:02 | 显示全部楼层
LUXIEXIE 发表于 2025-3-13 14:23
25版的实体设计在打开装配体时出现的零件重新生成问题,比较耽误时间,特别是大型装配体重新生成是很慢的, ...
您好,你可以安装2025SP0HotFix版本解决该问题
或者您也可以在注册表中修改以下选项进行尝试
发表于 2025-3-24 09:08:24 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2025-3-13 14:36
三维投影的视图在标注时,有些类型的标注不能跟随三维模型的修改而变化。比如大圆弧标注,
您可以在工程图中将【尺寸标识】打开,看下标注的尺寸是否有立方体标识,如果没有的话是不能跟随三维模型变化的
有的话这些尺寸都是要根据模型更新变化的
发表于 2025-3-24 09:31:35 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2025-3-13 14:44
三维投影的视图有些中心线不能标注,点击中心线没反应。
这个问题我们内部反馈一下
发表于 2025-3-24 16:37:07 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2025-3-13 15:00
三维模型投影的视图,用户修改过的标注,中心线等,更新视图后应改保持用户修改过的样子,不要改变。中心线 ...
这个问题确实存在,感谢您的反馈
发表于 2025-3-24 16:41:59 | 显示全部楼层
CAXA20 发表于 2025-3-14 08:20
2025版本外部导入零件封闭区域的面移动为了选择面要剖开视图,剖开后不能执行面移动命令,先选好面直接打 ...
您添加截面工具后,不要在精度模式下操作
如果还有问题,可继续跟帖反馈
发表于 2025-3-24 16:48:30 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2025-3-15 09:25
在设计树中移动链接的零件,经常丢失链接关系。
在第一次拖拽的过程中会有弹窗提示,是否保持零部件的连接关系?
如果您选择了对应的选项,会记忆您的选择
GMT+8, 2025-4-16 23:30 , Processed in 0.202927 second(s), 20 queries .
