2009-02-23 作者: 来源:caxa
计算机辅助设计系统(CAD)是对设计人员的一种辅助,要是运用得当,的确能使图形的精确性有很大的提高,同时也使工作效率有成倍的提高,这又精又快的效果是手工画法所不能比拟的。我校绘图教学推行使用CAXA电子图板软件已经有很长一段时间了,现将自己在教学与使用过程中总结出的几点技巧写出,供大家参考。
选择自己喜欢的绘图区颜色
选择自己喜欢的绘图区颜色,可以减轻绘图者眼睛的疲劳度,可以激发绘图者的创作灵感及创作热情,提高绘图兴趣。方法如下:
1.用鼠标左键单击主菜单中的“设置”,选择下拉菜单“系统配置”→“颜色设置”,可以改变当前绘图区及光标的颜色。
2.用鼠标左键单击属性条“层控制”,再左键双击其中的“颜色”,可以选择各绘图层的颜色,使所绘图形五彩缤纷。
确定已知圆的圆心和未知圆的圆心
1.在点的捕捉方式为“自由”的状态下找圆心,必须利用特征点菜单,即在输入点状态下,按下空格键,就会在屏幕上光标处弹出捕捉菜单,从中选择圆心,然后左键单击已画出的圆或圆弧,圆心即会高亮显示。当然利用“智能”状态找圆心非常简单,但有时必须利用前者。
2.使用F4功能键定圆心。若寻找 40圆的圆心,可在“圆命令”下键盘输入F4键→指定参考点→输入相对直角坐标@30,-20后按回车,即可找到圆心的位置。其它方法没有此法简单。
元素的拾取及删除方法
1.元素的拾取可采取“单点拾取”和“窗口拾取”两种方法。“窗口拾取”有两种方式:“左-右窗口”和“右-左窗口”,后者拾取效果最好。
2.元素的删除有三种常用方法
3.使用常驻菜单中“删除”。左键单击“删除”→拾取元素→右键确认。
4.拾取元素→右键→删除。
5.拾取元素→Delete键,即可删除。
用样条线画轴的断裂线,如何填充剖面线?
将点的捕捉方式选择“导航”方式,选择细实线当前层,用样条线从1点画至2点时,单击右键终止当前命令,然后从2点开始再画样条线。这样操作才能填充上剖面线,否则不能。
改变线型常用的三种方法
1.通过属性条“选择当前层”改变线型;
2.通过主菜单“编辑”→改变线型→拾取元素→单击右键→设置线型,来改变线型;
3.通过“拾取元素→单击右键→属性修改→线型”,来改变线型;
直接键入特征点关键字实现单点捕捉
直接键入特征点关键字实现单点捕捉,可以节省绘图时间,提高绘图速度。
特殊尺寸标注方法
1.在标注两点间的距离时,直接利用“智能”点自动捕捉不能实现,必须使用单点捕捉,即使用“空格键”中的交点标注。具体方法是:工程标注→尺寸标注→基本标注→输入空格键或直接输入特征点关键字I→左键单击交点1→左键单击交点2,即可标出尺寸。
2.在标注M12、10×45°、45%、3×¢20等尺寸时,必须使用人为干涉的方法,即改变立即菜单中“尺寸”一项的参数,并用%d、%%、%c分别代表°、%和¢,可用小写字母x代表乘号或在软键盘中查找乘号。
将零件图组装成装配图的方法
CAXA 电子图板与Word 的图文转换
1.“复制”前将图形平移到绘图区的边缘,可以缩小空白区域的面积。
2.“粘贴”到Word文档后,采用主菜单“格式”→对象→设置对象格式→图片→调整“左、右、上、下”的数值。
3.“粘贴”到Word文档后,单击图形以显示图形文本框,再使用Word文档主菜单中的“视图”→工具栏→图片→裁剪→拖动图形文本框中间位置或四角位置。切记不能直接拖动图形文本框中间位置的箭头,此方法会使图形变形。
定制个性的caxa标题栏
定制内容:标题栏中的单位名称,定制后不需每次再输入;标题栏中加入“数量”栏,以便输入零件数量,方便制造。
1.打开已有任何图副的一个国标标题栏,选中标题栏打散(如选不中,工具→拾取过滤设置→选中标题栏),打散后文字变绿,将比例栏下的数字比例删除(不删除重新定义后组合)。
2.将单位栏放大输入单位名称,调整好字间距、字号。
3.将重量、比例栏放大,将阶段标记、重量、比例文字字号缩小至3号字,将阶段标记和右边线依次正交左移,重量、中线、比例依次正交右移,将阶段标记和重量间画线出数量栏,输入“数量”汉字。
4.幅面→定义标题栏→选中标题栏右键结束,左键单击对经常要填写标题栏项目进行位置、字号定制,依次:图纸名称、图纸编号、材料名称,字号7号,在定义数量栏下的填写框,表格单元名称栏直接输入“数量”汉字,字号为3.5号,然后在依次定义数量、比例、设计人员编号……(字号为3.5号)等需要填写的项目。
5.定义完成后,单击右键→存储标题栏文件,给定义的标题栏起个名称,好了,大功告成。以后再调入标题栏项就可以调入自己定义的标题栏了。
以上是本人在教学与辅导中对CAXA电子图板使用的部分体会,写出来与各位交流与分享,掌握以上技巧定会提高绘图速度,同时为学习其它软件打下基础。
