2010-10-27 作者: 来源:
新增功能详细介绍如下:
功能改善
1、 扩展了线型的定义内容,增加对字形、图案的支持。定义线型文件后,可以随时加载使用。
2、 增加了外部引用功能,支持插入已有图形文件以链接形式到当前图形,打开或重新加载该文件时,当前图形将更新显示对该文件的修改。插入后的引用对象支持设置“显示裁剪”。
3、 增加设计中心功能,用户可以方便浏览浏览已有文件的图形、块、线型、样式、以及标题栏、明细表、参数栏等信息,并可以将这些内容以拖拽的方式借用到当前图形中。例如,可以从源文件中将标题栏产品属性信息拖拽到当前图形,自动填写到标题栏或明细表的属性中。通过设计中心,用户可以方便的组织图形文件,借用信息,从而大大提高设计效率。
4、 标注样式增加创建子样式功能和样式替代功能。通过子样式功能为相同类型的标注对象统一设置相应参数,例如线性标注、角度标注、直径标注、半径标注、坐标标注等。通过样式替代功能可以创建基于选定样式的临时样式,用于控制临时的一些标注对象的参数。
5、 剖面线和填充增加“是否关联”功能,用于指定生成的剖面线或填充是否为关联的对象,关联的剖面线或填充在修改其边界时会随边界关联更新。
6、 增强对坐标系原点显示控制,可以设置“是否显示坐标系”、“始终在原点显示”。并且可以设置坐标系的外观参数,如“显示样式”、“图标大小”、“图标颜色”等。
7、 空命令下支持简单计算,输入数值和基本的运算符后确认即可得到结果。
8、 明细表头定义增加了内部横线和竖线颜色的参数控制项,明细表定义增加了外框颜色的参数控制项。零件序号增加引线线型、引线颜色、文字颜色参数控制项。
9、 明细表增加排序功能,支持选中明细表一列后按升序或降序排列,每行内容保持关联变化。
排序前:
排序后:
10、 新增支持双击序号后填写对应的明细表内容,可及时定位提高编辑效率。
11、 新增支持对默认blank模板自定义,保存为”blank.tpl”后可以在新建文件时使用。
12、 新增基准符号的符号形式和起点形式:
13、 粗糙度符号和焊接符号增加符号线宽的参数控制项,可以设置其符号的线宽。
14、 打印工具新增多项功能,改善和提升打印效率:
15、 新增射线和构造线功能,可以创建射线和构造线对象。
16、 改善图幅设置中“标注字高相对幅面固定”参数的行为。选择此参数时当前图纸中和新创建的所有标注类对象都包含图纸比例参数,更改图纸比例时标注大小会随之变化;取消此参数时,当前图纸中和新创建的所有标注类对象不包含图纸比例参数,即大小只受标注比例控制。
17、 新增线型设置中的“缩放时线型段数不变”参数控制项,用于控制当前图纸中的带间隔线型在缩放视图时,间隔的长度是否随视图缩放变化。
18、 新增“对象替代标记”和“删除替代”功能,在特性面板中修改对象属性后会自动添加红色标记,通过“删除替代” 功能可以删除选中对象的所有替代属性并随原风格关联。
19、 属性定义支持调整顺序,包括属性块、标题栏、参数栏等填写属性时,支持对属性进行拖拽排序。
兼容性改善
1、 支持DWG2010 格式,可以打开和保存AutoCAD2011及以下版本的文件。
2、 提升文字和标注对象打开、打开后编辑的兼容性。
3、 新增公差、图框、标题栏、明细表等特有对象保存DWG后再次打开仍可继续编辑。
4、 改进了EXB图形输出DWG格式时块消隐效果消失的错误。
交互改善
5、 增强多项交互体验方式,可以在系统选项的“交互”页面下修改。
6、 增加“便捷模式”和“经典模式”交互模式设置选项,分别提供不同的捕捉、确认命令、右键单击等默认交互设置。增加“经典模式”和“选项卡模式”界面风格设置选项,分别提供主菜单工具条、基于Ribbon bar设计选项卡等两种界面风格。启动软件时可以根据使用习惯分别选择不同的交互和界面模式。
7、 改进文字编辑器的交互体验,增加支持选中拖拽复制、按格式拷贝等功能,改善拾取和夹点编辑的体验。
8、 命令行窗口新增对PgUp、PgDown等快捷键的支持,并改善交互体验。
其他方面
1、 提升以下几个方面的效率:
2、 增强异常下的文件保护,硬件故障或软件问题可能导致系统出现异常,新增加的异常下保存文件功能可以可避免和减小数据损失,并且错误报告可以将出现异常时的系统信息保存下来,有助于分析和改进软件问题。
3、 改进Undo/Redo操作内存占用,提升多次undo/redo操作的效率和稳定性。
