楼主: wangchaofeng
实体设计2011r3问题反馈贴,反馈问题奖励积分
发表于 2011-10-21 13:00:00 | 显示全部楼层
回复 38# gouliyi 的帖子
按Ctrl+Shift+R就行了
发表于 2011-10-19 22:20:00 | 显示全部楼层
回复 78# zzx333 的帖子
我的win7 64位 旗舰版,全新安装实体设计64位版,问题一样,后来安装实体设计的32位版,使用32位版实体设计,这个问题没有出现
发表于 2011-10-19 22:29:00 | 显示全部楼层
回复 68# netyh 的帖子
创新模式下这个问题也存在
发表于 2011-10-21 08:52:00 | 显示全部楼层
1、2011实体设计中弹簧工具中用20X25矩形,22匝,内径260,间隙33,生成零件时立刻死循环了,只有强制退出,而用11匝两个拼接则没有问题,R2、R3都同样存在这样的问题。
2、R3中的新功能“自定义功能面板”入口在哪里啊,怎么也找不着,R3中自己拖拉的工具栏不能保存,每次重新启动工具栏又变成原样了,R2中则没有这样的问题。仔细看了下R3用的C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Caxa\CAXA IRONCAD\14.0,而R2用的C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Caxa\CAXA IRONCAD\13.0。新整的14.0不能自动保存工具栏。
发表于 2011-10-24 20:47:00 | 显示全部楼层
图版的图不可复制粘贴到草图里,升级到win7 sp1还是这样,公共组件安装正常,也没报警什么的另外输入电子图版的草图提示输入失败
发表于 2011-10-24 21:35:00 | 显示全部楼层
我用的R3实体设计64位同70楼的问题一样,不能在草图里粘贴二维的图。新装的64位旗舰版。
发表于 2011-10-24 21:37:00 | 显示全部楼层
不知为啥现在不能上图
发表于 2011-10-27 08:26:00 | 显示全部楼层
如果能用同一个内核发展很多版本,CAXAsolid2007、CAXAsolid2009、CAXAsolid2010、CAXAsolid2011全部是一个版本的内核。只不过是功能在不断强大,这样的话我相信开发公司会节省一笔不小的版权费用,用户也不用在不同版本来回折腾了,老版本打不开新版本的文件,新版本只有输出零件为其它格式,老版本才可以以输入方式打开文件,只不利于用户之间的沟通。新版本每次虽然有了新的功能,但是新的问题也随之而来,很多时候用了一段时间后才发现还不如老版本好用,但是已经来不及,因为很多文件老版本已经打不开了,新版本把大家一同绑架了,大有上了贼船,上船容易下船难的感觉。大家同意的,请跟贴。
发表于 2011-10-27 16:27:00 | 显示全部楼层
为啥R3的筋板必须有上下法兰边才能生成?
发表于 2011-10-26 07:55:00 | 显示全部楼层
草图放样打补丁后没有解决问题
草图放样方向不一致问题打补丁后没有解决问题,蜗杆调出问题解决了
GMT+8, 2024-11-16 01:52 , Processed in 0.124855 second(s), 20 queries .
