楼主: wangchaofeng
实体设计2011r3问题反馈贴,反馈问题奖励积分
发表于 2011-10-13 16:05:00 | 显示全部楼层
R3杯具了。。。拖出个蜗杆这个模样:
发表于 2011-10-15 09:05:00 | 显示全部楼层
有关实体中将装配体设置为“作为零件处理”时,二D明细计算错误的反馈,
这个问题不是R3中出现的,以往版本由来都是如此,以前也有过建议。
工作中经常会有这样的情况,对于某种标准的小装配体,插入进大装配体中后,往往会将此小装配部件设置为以零件来进行处理,也就是说这类小装配内包含的小零件是不需要出明细和图纸的,就拿图库里自带的“轴承”来讲吧,类似轴承的内外圈以及滚珠等都是不需要在明细中出现的!
但实际情况是,即使将轴承设置了“作为零件处理”,在导入明细时,轴承内的小部件还是会被计算在内的,单单几级简单的小型装配时,可以通过设置导入级别去避开这种情况,但装配较大或装配级别较多时,对于存有此类“小零件”的处理就会变得很难操控,一些不该就明细的东东都进明细了。
可以这样测试一下,一根轴,两种滚珠轴承(拖图库里的,新迪零件库的轴承是无特征级别的),将轴承设为“作为零件处理”,将三者生成一个装配体,二维中导入明细看看,理论上讲,导入到零件级时,就只应该出现三个零件的。实际上却不是这么一回事儿,个人认为这是软件设计的漏洞,不要说这种情况下不应该导入到零件级,应该导入到零件上一级等等,这样的方法对简单的情况是可以,但这不是解决问题的方法,建议从根本上解决这个问题。
发表于 2011-10-12 23:37:00 | 显示全部楼层
拉伸曲面不可用
我新建一个实体,然后我准备拉伸一个曲面,但不管我怎么弄都拉不出来,现附上文件供参考。如果去除生成曲面,那么特征就可以成功,然后再进去钩上生成曲面结果又提示错误。
发表于 2011-10-13 11:50:00 | 显示全部楼层
在笔记本安装后,标注-高级-公差配合点击后,显示上下偏差均为o,什么原因?
发表于 2011-10-14 09:24:00 | 显示全部楼层
钣金剪板机使用几次就用不了了,几个版本都这样
发表于 2011-10-13 11:38:00 | 显示全部楼层
反应问题有解决没?
发表于 2011-10-14 11:25:00 | 显示全部楼层
我今天也遇到了40楼的现象,当我拖出来个系统自带的弹簧垫(直径8)发现显示是错误的,进入子层将方向调节后显示正确。估计和9楼,63楼是一个问题,就是放样方向错乱了。
还遇到个问题,当我在实体设计的工程图里面,用向左框选的方式连续选上两三次后,然后点右键,选择移动后,不能移动,就感觉没点到移动选项一样(但我肯定点到了),这时候如果用软件上面“常用”里的“移动”按钮可以移动,但右键里的移动就不能用。(这种情况今天上午一直出现,软件是昨天装的,我以前用R2版本,没发现有这个情况)
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:15:00 | 显示全部楼层
回复 63# gcwzt 的帖子
这个问题已经解决,到时会发补丁
发表于 2011-10-17 09:05:00 | 显示全部楼层
草图复制报错。
64位实体设计运行于Win7旗舰版下,进行复制草图(附带的电子图板中的草图)操作时,弹出报错对话框(如图)。请问有什么办法设置,或补丁。
发表于 2011-10-17 09:09:00 | 显示全部楼层
另外,进行二维草图输入操作中发现,.dwg文件输入没问题,.exd文件输入不了;感觉很滑稽,自己人不认自己人。
GMT+8, 2024-11-16 01:57 , Processed in 0.171673 second(s), 22 queries .
