楼主: wangchaofeng
实体设计2011r3问题反馈贴,反馈问题奖励积分
发表于 2012-3-5 10:16:00 | 显示全部楼层
有关实体中将装配体设置为“作为零件处理”时,二D明细计算错误的反馈,
这个问题不是R3中出现的,以往版本由来都是如此,以前也有过建议。
工作中经常会有这样的情况,对于某种标准的小装配体,插入进大装配体中后,往往会将此小装配部件设置为以零件来进行处理,也就是说这类小装配内包含的小零件是不需要出明细和图纸的,就拿图库里自带的“轴承”来讲吧,类似轴承的内外圈以及滚珠等都是不需要在明细中出现的!
但实际情况是,即使将轴承设置了“作为零件处理”,在导入明细时,轴承内的小部件还是会被计算在内的,单单几级简单的小型装配时,可以通过设置导入级别去避开这种情况,但装配较大或装配级别较多时,对于存有此类“小零件”的处理就会变得很难操控,一些不该就明细的东东都进明细了。
可以这样测试一下,一根轴,两种滚珠轴承(拖图库里的,新迪零件库的轴承是无特征级别的),将轴承设为“作为零件处理”,将三者生成一个装配体,二维中导入明细看看,理论上讲,导入到零件级时,就只应该出现三个零件的。实际上却不是这么一回事儿,个人认为这是软件设计的漏洞,不要说这种情况下不应该导入到零件级,应该导入到零件上一级等等,这样的方法对简单的情况是可以,但这不是解决问题的方法,建议从根本上解决这个问题。我也是这个问题啊。67楼的不知道有没有解决啊
发表于 2012-3-10 10:36:00 | 显示全部楼层
回复 33# wangchaofeng 的帖子
谢谢 了  我已经重新安装在试了几次 。当时可能是我的方法错了 。另外还有一个问题就是 为什么R3在我的笔记本上的图素库里的图素 需要 转换成平面 了  而在电脑上 确不需要。是配置的问题吗 如果是的话请老师帮我看看
。我笔记本的配置是 DELL
     CPU  T560-1.8G 内存 1G 硬 盘 12G 128M显卡
发表于 2012-3-11 22:43:00 | 显示全部楼层
请教各位老师和朋友:实体设计右侧的设计元素库里的各选项:图素、工具、钣金等等, 若去掉某个加载的选项,如何操作? 我试了多次也去除不了, 请指教,谢谢!
俺的联系方式:1269226221qq.com
发表于 2012-3-12 14:22:00 | 显示全部楼层
连杆机构
曲轴连杆机构动作动画效果的问题,望解决
发表于 2012-3-12 14:29:00 | 显示全部楼层
连杆机构
曲轴连杆机构动作动画效果的问题,望解决
gif
gif
发表于 2012-3-18 11:50:00 | 显示全部楼层
为什么二维曲线在二维界面在用直角过渡剪切后-复制入三维草图中-生成实体-为什么90%总是曲线不封闭呢-总是小数点上会有一定的小数点误差-这不是一家人的产品相互之间有数据转换误差吗????
希望管理者重视一下这个问题~~~!!!
发表于 2012-3-18 12:02:00 | 显示全部楼层
如果界面下只有方形物品,无任何圆等,问题出现了,在选到中心点时,无中心点特征时,按任何键都无法退出,Esc键也无法退出
望楼主改进
发表于 2012-3-18 12:09:00 | 显示全部楼层
为什么用螺纹修饰功能后,误生生成一个螺纹,一个零件有好多螺纹,点目录树,发现修饰螺纹-目录下有好多螺纹,M4、M6、M8……,点选其中一个界面上无任何特征显示,好几次搞的我抓鸡一样乱抓一气,胡删到底。
目前折中方法之一,点击右键-编辑特征选项-并查看-退出-及不方便
望楼主好好改进,方便软件功能
发表于 2012-3-18 12:21:00 | 显示全部楼层
人性化是体现软件技术上细分的关键
能不能加一个浮动的画笔处的快捷按钮呀,鼠标没有来回移动确认什么的,手都疼了,
工作量大了,就是罪呀。望楼主多多设计这类人性化按钮,谢谢你了
望楼主好好改进,方便软件功能
发表于 2012-3-23 11:36:00 | 显示全部楼层
作为新手,看来要好好学学了。
GMT+8, 2024-11-16 01:30 , Processed in 0.140462 second(s), 19 queries .
