楼主: wjp
2011r3发布后_2011r4预告并收集反馈
发表于 2011-10-27 13:24:00 | 显示全部楼层
标注形位公差第2点没有导航,希望R4给解决一下
【WJP】应该是不能捕捉吧,这个跟2007有些区别。
发表于 2011-10-30 08:23:00 | 显示全部楼层
一、在块编辑时,如果点复制命令后直接退出,此时的操作就该是不提示再次保存的,但所做的更改不会保存。此问题以前版本即存在,但此版本依然存在。
二、存储的文件有问题,如果频繁使用并入文件命令的话,而且文件为不同版本不同的软件编辑的时(如并入部分采用CAD软件编辑的),文件会越来越大,可能会有实际大小几倍的大小,而且此文件作业时极不稳定。测试把原有的多页面文档输出成2007版后,然后再重新并入,文件会很小,而且文件作业时也比较稳定。
三、标注尺寸时优先选择为点,作业时不太方便,以前是优先选线条的,不易标错。
四、打开以前版本的图纸时,多行文字(技术要求)的行距发生变化,文字重叠,无法看清,修改选中属性也无济于事,只能重新删除后再次写入。
五、进行文本风格设置时,如果只修改其中一项,后直接点回车键,所修改的结果不会保存。
发表于 2011-10-30 11:39:00 | 显示全部楼层
回复 83# gpfyx 的帖子
1.以前的版本确有块编辑不稳定的问题,2011r3版本实测无问题。
2.您设置的并入方式不正确,应该在选项中设置并入同名风格时采用“不并入”,而不是并入后改名。
3.现在的智能标注可以拾取点选择更多更方便,如果选择时强制捕捉到点,可以稍微推一下滚轮改变拾取范围即可精确拾取。
4.实测无问题,是否能提供出现此现象的图纸?谢谢!
5.实测文本风格确实有此问题,感谢您的反馈。
发表于 2011-11-1 08:42:00 | 显示全部楼层
回复 84# zhangfan 的帖子
1、第一个问题:此现象不是块编辑稳定性的问题,而是在块编辑操作时直接点击文件操作中的保存命令(即存盘命令,而不是块编辑的保存命令)后,然后不再进行任何块内操作,直接退出块编辑时,不提示块操作是否保存(此处应该是正确),但退出块后,所作的修改并没有保存。如果是在点击文件操作中的保存命令后再编辑一下块,然后再退出,对块所做的操作会保存。此命令会影响到块操作过程中的存盘作业,即如果块操作结束但并未退出块编辑,而是点了存盘,然后退出块编辑时,块编辑时所做的修改是不会保存的。此问题R3依然存在。
2、并入文件的作业:此作业过程中不限于同名不同名的问题,而是原文件直接采用2011版修改,只是修改的时间和次数较多,而且并入的AUTOCAD文件较多(我的AUTOCAD和CAXA风格名不同的),文件较大,而且文件极易发生不明原因的问题而致程序崩溃。
3、智能标注的拾取点方式确实是精确而且方便了很多,但有时候因为两线条可能画的不平行时,优先取点并不完全能发现的(CAXA有时显示画面中水平线或垂直线会出现折),会出现部分标注上的误差,有时即使在线条的中部选择(可能是有重合的短线条,但操作时并不提示有点的)也可能出现选择成点的现象
4、发生问题的图纸我随后提供
  愿CAXA越做越好
发表于 2011-11-1 12:27:00 | 显示全部楼层
第一个问题的操作过程是(不好意思,此过程没有贴图,任何文件按操作步骤均可完整重现):双击块进行编辑,在块内进行任意操作,如删除线条,然后点文件保存命令,然后再退出块,此时会直接退出块,而且块为未编辑前的状态。
第二个问题的文件:
第二个问题的文件.rar (976.99 KB, 下载次数: 1458)
压缩包中,11为原文件,新建文件夹内的文件为由11直接转存为2007版的文件,22为新建一个空白文件后,把文件夹内的文件并入后的文件,可以明显看出11.exb比22.exb要大得多。
第四个问题的文件为33.exb
33.exb (59.07 KB, 下载次数: 1066)
另外刚操作时发现一个问题:复制一个在原图上经过旋转的块(整体块旋转,而不是块内旋转),采用带基点复制时,在新图纸上基点位置不正确,此问题仅R3版有。
发表于 2011-11-1 12:56:00 | 显示全部楼层
1.2011r3版本实测未发现此现象。即使在块编辑过程中点保存,也会存储您已经做过的工作。
其实从我的角度来看,现在的软件行为其实是有问题的。没有经过确认的操作不应在保存中有所体现。反而是您说的那种未存状态我认为是比较合理的。
当然,现在的机制可能是因为用户的要求改成了会保存块编辑过程中的操作。由于不是什么原则性问题,保持这样也可以。现在的机制实际上应该是您要的状态,您可以下载正式的2011r3版软件再试试看。
2.您可以打开11.exb文件后运行purge进行全部清理,保存后再看。文件已经小很多了。这里也建议大家平时绘图时保有良好的绘图习惯,多对图纸进行标准化,以便于图纸的交流。
发表于 2011-11-1 13:03:00 | 显示全部楼层
关于第四个问题:
此图用07打开也是相同的效果,不能判定为电子图板2011的问题。
至于旋转问题,经过简单实测未发现问题,您是否能提供一下出现基点问题的块文件?
发表于 2011-11-1 14:51:00 | 显示全部楼层
回复 88# zhangfan 的帖子
第一个问题:实际上是机制的顺序问题,这样会出现一个问题,当在块内编辑修改了大量的信息,退出时误操作先点了文件保存(因为不稳定,所以保存多一些,呵呵),然后点了退出块编辑,所做的块内修改会完全不存在,等于白做。
第二个问题,采用清理命令后,可以看到原图中有很多块,这些块是不会在图中显示的,如果不清理,会一直存在于图纸文件中。这种文件在编辑时稳定性很差,极易出现程序崩溃的问题。(因为程序崩溃的问题,本人图纸会经常做样式、图层等信息的合并及删除,但问题依旧)。按程序规则,那些块应该可以块调用的,但经试验,不能进行块调用的,属于无效信息,故是不是可以考虑程序自动删除冗余的块信息?图层、样式等可以手动删除,以方便使用。
关于旋转问题无法提供原文件,因出现问题后已对原文件进行了重新编辑,无法重现,见谅。
谢谢你们的热心解答。
发表于 2011-11-1 15:11:00 | 显示全部楼层
回复 89# gpfyx 的帖子
第一个问题目前是您要求的状态。并且目前电子图板的稳定性相比原来已经有了很大的改善。我已经有一个多月在正常绘图中没有遇到死机问题了。
第二个问题也对原文件进行了一些简单编辑,都没有出现死机问题。是否能简要告知一下重现不稳定的方法?谢谢!
一般未调用的图层或块是不会自动清理的,比如您新建立了一个图层,但是暂时没有绘制任何东西,保存再打开发现没有了,是不是首先会怀疑软件有问题呢?所以只能等用户确认真的没有用了以后手工清理。
如果旋转的问题以后能够重现,也请辛苦您上传一下附件以便分析改进。谢谢您。
感谢您的反馈。
发表于 2011-11-1 22:42:00 | 显示全部楼层
       今天上午用R3画图时,连续两次出现突然关闭现象,并且都是在复制平移时发生,发生的太突然了,一下子就关闭了,根本来不及采取任何措施,所画的图都白费力了。以前我还不相信有这种现象,现在是真的看到了。看来稳定是个大问题啊。
GMT+8, 2024-11-24 23:25 , Processed in 0.171679 second(s), 20 queries .
