楼主: wjp
2011r3发布后_2011r4预告并收集反馈
发表于 2011-10-8 11:21:00 | 显示全部楼层
2011R3画图时选择线形时在线形框中一不小心就点成了选择颜色,还得去掉颜色再按成线形,操作很是麻烦,这在R2版中是没有此现象的。线形和颜色混用,哪右边的颜色框哪不是多余了?再说在线形中掺合颜色确实不方便操作。不知这算不算一个bug.
发表于 2011-10-9 21:04:00 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2011-10-9 22:12:00 | 显示全部楼层
好想报名,不过这测试时间不知是从`~~到~~~。
发表于 2011-10-10 08:05:00 | 显示全部楼层
回复 49# laoxu1112 的帖子
回复老徐:形位公差的标注,只要在风格里设定一下就好了。在“样式管理→形位公差风格→符号和文字 选项卡→单元对齐”,不要选中就是原来的样子。
发表于 2011-10-10 08:45:00 | 显示全部楼层
回复 51# 九州风云 的帖子
这是因为现在跟ACAD一样可以在图层下拉菜单中直接编辑图层属性和状态了。只要选择层名或者层名后面的空白就可以正确切换图层。
发表于 2011-10-10 11:37:00 | 显示全部楼层
反馈使用中的问题
使用中经常发生块发变形、变异,特别是块中有倒圆角的情况更容易发生。
发表于 2011-10-11 19:35:00 | 显示全部楼层
怎么还没开始测试呀
游客
发表于 2011-10-11 21:23:00 | 显示全部楼层
我要下载2011r3
发表于 2011-10-11 21:55:00 | 显示全部楼层
R3版发现一个问题就是在运行镜像或其它工具时会出现花屏、假死机现象。而以前版本没有
发表于 2011-10-13 15:50:00 | 显示全部楼层
剖面线图案中没有木材的图案,希望能给予解决。
GMT+8, 2024-11-24 22:08 , Processed in 0.202913 second(s), 19 queries .
