楼主: zhangguoren
新版本CAXA2011R3使用反馈在这里
发表于 2011-9-11 08:44:00 | 显示全部楼层
回复 10# fanfu 的帖子
这样啊!
谢谢:
但是这样不是很方便直接保存到配置文件中不更好吗??
发表于 2011-9-11 08:55:00 | 显示全部楼层
这个需要问开发人员了。也可能是机制问题。
发表于 2011-9-11 09:08:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhangguoren 的帖子
R3重点是改进稳定性,不是致命的问题就不算是问题,软件的稳定性才是硬道理。重点是测试R3版的稳定性,这个不是一时半会就可测试出来,只能在使用一段时间才看得出来。
发表于 2011-9-11 09:54:00 | 显示全部楼层
正式的官方版什么时候能出来?急盼!
发表于 2011-9-11 10:32:00 | 显示全部楼层
刚才在别的帖子里面看到有关“合并”功能的介绍
发现一个问题;
我在o层画了一个圆弧,然后切换到虚线层进行合并
发现合并后的圆颜色变成了“黑白色”
不知道为何
还有对这个功能不是很了解。基本上平时都没用过嘛。不知道在哪里需要用到啊
发表于 2011-9-11 10:58:00 | 显示全部楼层
CAXA2011R2版定义的键盘命令导入到R3版中时部分定义丢失.
这个问题应该可以解决的(兼容问题)
发表于 2011-9-11 11:16:00 | 显示全部楼层
发现一个问题;
发现合并后的圆颜色变成了“黑白色”
不知道为何
CAXA椭圆 发表于 2011-9-11 10:32:00
合并我感觉用着还是很方便的,特别是对一些重线使用合并特别方便,如下图,圆的中心线,在垂直方向有很多重线,用合并直接就合并成一条了,非常方便。
png
png
发表于 2011-9-11 11:18:00 | 显示全部楼层
大家有木有发现Ctrl+Z不能用,R2就没有反应,R3也不能用
发表于 2011-9-11 12:40:00 | 显示全部楼层
R3Ctrl+Z正常撤销
发表于 2011-9-11 13:20:00 | 显示全部楼层
回复 15# CAXA椭圆 的帖子
0层是一个特殊的图层,一般只在制作块时使用。其他时候一般不应用0层。其他层合并一般没有问题。也可能是个BUG。
GMT+8, 2024-11-24 17:45 , Processed in 0.109254 second(s), 19 queries .
