楼主: zhangguoren
新版本CAXA2011R3使用反馈在这里
发表于 2011-10-21 14:51:00 | 显示全部楼层
回复 90# zhangfan 的帖子
试了下,理解了,确实块在消隐状态时,可以用置顶命令。还是以前的习惯性思维。
多谢了。
R3这个块的状态是对的。
发表于 2011-10-21 16:35:00 | 显示全部楼层
07的重复消隐其实也在调显示顺序
发表于 2011-10-24 14:12:00 | 显示全部楼层
0层是一个特殊的图层,一般只在制作块时使用。其他时候一般不应用0层。其他层合并一般没有问题。也可能是个BUG。
fanfu 发表于 2011-9-11 13:20:00
哦的也是
发表于 2011-11-7 11:11:00 | 显示全部楼层
明细表表格折行没有"向右折行",不知道各位的R3版本有没有这个问题,反正我没有!!
发表于 2011-11-7 12:56:00 | 显示全部楼层
dzp1023 发表于 2011-11-7 11:11:00
我的R3没这个问题,有“右折”。
你可以试一下界面,重置
发表于 2011-11-8 23:33:00 | 显示全部楼层
1:不知道是否解决2011r2版转成的cad,炸开标题栏后,内容都没了。
2:命令栏锁定功能,否则命令栏会到处跑;
3:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/512666132/QQ/WinTemp/RichOle/SZ$7MSQZ2ERWEPBQV]F3VS0.jpg 窗口做成这样的一排 不用每次都得去窗口里找了
caxa 天河是国内做2维软件最好的 但天河仅是autocAD的插件而已,caxa 如果能把缺点弥补的话,那就···
发表于 2011-11-9 08:09:00 | 显示全部楼层
回复 86# mengqixian 的帖子
你的情况需要在箭头引出时点击两下,再往右边拖动鼠标,到合适的位置再点一下就OK了。
mengqixian 发表于 2011-10-20 11:53:00
点击两下,箭头就没有了
应该是个BUG,在以往的版本没有发现这个问题
发表于 2011-11-10 21:16:00 | 显示全部楼层
用CAXA2011r3打开caxa2007的文件时很慢,有时甚至终止程序,请问怎么解决呢?
发表于 2011-11-11 15:28:00 | 显示全部楼层
thisiscx 发表于 2011-11-10 21:16:00
用2007版打开正常么?如果正常上传下这个文件试试
发表于 2011-11-11 15:45:00 | 显示全部楼层
R2升级R3使用一段时间,收到一些反馈。发来大家一起看看。好像都是小毛病。
CAXA2011R3版建议.docx
202.91 KB, 下载次数: 1658
docx
GMT+8, 2024-11-16 05:14 , Processed in 0.156084 second(s), 20 queries .
