查看: 18161|回复: 21
曲线投影问题
发表于 2018-11-9 14:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线投影.png <div>上面三维曲线投影到下面面上为什么是反的。以前常用2016没有这个现象。现在用的是2018版</div>
 楼主| 发表于 2018-11-9 21:19:20 | 显示全部楼层
那位大侠能帮忙解答,以前2016版用过,没这个现象。
 楼主| 发表于 2018-11-10 08:01:33 | 显示全部楼层
请福特司令官指导
发表于 2018-11-11 00:38:59 | 显示全部楼层
勾选反转看看
 楼主| 发表于 2018-11-11 10:11:56 | 显示全部楼层
勾选反转也不行,只能多操作一步,将投影线旋转180度,它这个功能认曲线方向。
 楼主| 发表于 2018-11-11 10:15:41 | 显示全部楼层
1.png 零件内孔有负角,想先做一个投影线,再做一个直纹面,然后将负角切除
 楼主| 发表于 2018-11-11 10:23:56 | 显示全部楼层
是操作问题,还是软件问题。
发表于 2018-11-11 14:50:13 | 显示全部楼层
回复 7楼hmb的帖子
你的曲线是草图还是三维曲线,以及实体设计的版本
发表于 2018-11-11 15:03:52 | 显示全部楼层
回复 7楼hmb的帖子
我用楼主的同样设置方式,同时曲线也正反都实验过,没有出现楼主的问题,2019实体设计验证
 楼主| 发表于 2018-11-11 17:41:07 | 显示全部楼层
回复 9楼happyrat的帖子
我用的是2018版,我把文件传给你试试
GMT+8, 2024-11-28 08:03 , Processed in 0.140484 second(s), 22 queries .
