返回列表 发新帖
楼主: lkk
CAXA制造工程师2016
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:01:13 | 显示全部楼层
工程师,越来越次,现在连造型功能都没有了,不知caxa工程师们都是怎么想的
发表于 2016-9-30 17:39:26 | 显示全部楼层
2016版的不知道有没有类似摆线加工的功能,在和其他同事交流的时候说摆线加工以后是趋势。我看他们出的刀路不错,希望CAXA新的版本有类似的功能。
发表于 2016-10-4 11:03:23 | 显示全部楼层
能不能发一个下载链接
发表于 2016-10-24 09:14:00 | 显示全部楼层
学习了!对CAXA2016版还是很期待的!!
发表于 2016-10-26 14:05:10 | 显示全部楼层
问题我看一下,稍等,第一个
发表于 2016-10-27 12:17:10 | 显示全部楼层
回复 19楼lkk的帖子
以前版本也仅仅支持打开比较老的07以前的电子图版,后续版本要想在制造内打开电子图版文件,需要组件的支持,后来大赛时不一般用不到,就没有搞这些。后来陆续有人提问,需要在制造工程师内打开dwg,exb等,2016版本支持了DWG(启动软件后,单击“导入模型”,其打开后缀内有dwg 等多种文件个时,也支持插入 图片,以前图像加工,图片都是外联外面的,有时图片丢失了,轨迹就会变坏, 这次将图片保存到文件内,就好些了。
至于EXB,因为需要组建的支持,暂时没做,下个版本就会解决这个问题,
    以后exb文件,直接打开的会被电子图板打开
     如果从制造工程师内的"插入模型(这个名字今后还的改一下)“ 打开exb的,直接插入到制造内。
    从
发表于 2016-11-27 08:49:16 | 显示全部楼层
回复 1楼lkk的帖子
老师您好我想用下CAXA制造2016版本软件能给我发一下吗谢谢老师
发表于 2016-12-19 10:59:03 | 显示全部楼层
CAXA制造工程师2016那有下载???
发表于 2017-4-30 14:07:12 | 显示全部楼层
2016那里有下载
GMT+8, 2024-11-27 03:58 , Processed in 0.109248 second(s), 20 queries .
