楼主: lkk
CAXA制造工程师2016
发表于 2016-8-5 11:41:56 | 显示全部楼层
怎么 官网上 没有制造工程师下载了?
 楼主| 发表于 2016-8-19 13:32:17 | 显示全部楼层
CAXA制造工程师2016的试用不在提供后置输出刀路文件功能,没有了实用性,也就打消了试用的积极性,也无法验证铣削效果和优缺点了,没有了实用性再学他意义也就不大了。
发表于 2016-8-22 11:04:31 | 显示全部楼层
12楼你好,这个问题我帮你咨询一下,看是否可以改回原先那种试用30天或者60天的版本。
呵呵,确实是个问题!(这也是国内外软件发展现状的一个规律,制造业景气时,软件不愁卖,反而免费软件大行其道;制造业不景气时,软件销量不行,为了生存,会变着法子去收点救命钱,因此就开始收费了。 国外做的更绝,连以往自个散步的盗版软件一不放过!)
稍安勿躁,静候佳音!
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:13:35 | 显示全部楼层
回复 13楼小博士的帖子
小博士你好,还有一个问题为什么扫描线精加工中的扫描角度不安坐标系x轴来定,坐标系中的0---360度来做,非弄个于y轴夹角,好不方便。再有一个等高线粗加工单层抬刀太多,2011版无此问题。
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:39:49 | 显示全部楼层
回复 13楼小博士的帖子
QQ图片20160824103219.png 就是存心不让我们看呗
发表于 2016-8-24 13:54:11 | 显示全部楼层
上面楼网友,你好,    这是楼主加的权限,不是我加的,呵呵,
11 楼,你好,ME无法下载问题,以前的坛主不好往工业云内传,有时就传到百度云里去了。这个我问一下,看哪里有下载的,你的等一下
    http://top.caxa.com/showtopic-52360.aspx 这是这个版块的置顶帖子,里面有下载地址
12楼,新版本出来后,会尽量恢复以前30天试用期的, 当然,网上也会有高手破解的,你找一下,破解一下试试,就能用了。呵呵
15# 下载不了,或者下载要积分,那是楼主搞的,呵呵,他想赚积分,没办法,你就破费点下个吧
发表于 2016-8-24 14:00:21 | 显示全部楼层
@小博士你好,还有一个问题为什么扫描线精加工中的扫描角度不安坐标系x轴来定,坐标系中的0---360度来做,非弄个于y轴夹角,好不方便。再有一个等高线粗加工单层抬刀太多,2011版无此问题。
这两个问题我看一下,稍等,第一个我明白你的意思,第二个我的分析对比一下了(第二个问题你有现成的模型例子吗,特别是含2011含等高粗加工的轨迹的例子,有的话,传到帖子内,分析也会快一点),你稍等
发表于 2016-8-29 17:37:19 | 显示全部楼层
请问Caxa后处理怎么打开RTCP?
现在多轴后处理出来的路径都不对,需要打开RTCP
 楼主| 发表于 2016-9-10 09:20:32 | 显示全部楼层
@小博士你好,用工程师2016打开图版文件就会跳转到图版界面,不能向以前那样,在工程师里打开使用,很不方便。应该调整过来。
发表于 2016-9-10 18:27:26 | 显示全部楼层
设置的快捷键当打开两个界面时,有一个界面快捷键就不能用
GMT+8, 2024-11-27 06:40 , Processed in 0.124860 second(s), 22 queries .
