查看: 28708|回复: 21
CAXA2016块消隐功能无效问题
发表于 2016-4-25 23:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具栏的消隐功能无效果:画两个圆带交集,交独立创建为块;单击其中一个块,屏幕只是闪了一下,并无效果。
(必须要选择块,右击菜单,选择显示顺序,置顶时有效!)但不方便。效率低下!望改进。
发表于 2016-4-26 16:38:40 | 显示全部楼层
置顶键盘命令 totop
也可以设置个简单的键盘命令或设置快捷键
 楼主| 发表于 2016-4-29 13:33:01 | 显示全部楼层
回复 2楼caxadaxia的帖子
块消隐功能不灵,建议改进。不是快捷建的事。
发表于 2016-5-2 11:54:21 | 显示全部楼层
能提供无效果的文件看看吗?
发表于 2016-6-22 14:04:32 | 显示全部楼层
我也碰到过,复制粘贴是不能消隐
发表于 2016-6-23 08:46:34 | 显示全部楼层
回复 5楼583726396的帖子
麻烦您下次再遇到该情况时提供下图纸,方便我们调查。
发表于 2016-6-23 16:38:12 | 显示全部楼层
cad2012打开caxa画的图,拖动尺寸时,文字和尺寸线分离,不能同步拖动,好麻烦,图纸是用caxa2016画的。
发表于 2016-6-23 16:45:26 | 显示全部楼层
CAXA2016仍然没解决“文字查找替换”又卡又慢的问题,而且有时候竟然要替换两次才能把所有相同字串替换完成!caxa2013反倒能一次替换完成。
发表于 2016-6-23 16:55:50 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/81668.jpg剖面线填充功能存在问题,当两个闭合区域紧贴时,不论怎么修改间隙公差都不能分别填充两个闭合区域,都会变成图中所示的样子。
剖面线填充.exb
84 KB, 下载次数: 11139
发表于 2016-6-23 17:02:11 | 显示全部楼层
引出说明改进以后,最下面的三个选项操作起来太复杂,感觉很鸡肋,其实使用以前版本的那种简略模式就很好,没必要搞这么复杂,另外,exb转换为dwg时,引线变成块,无法拖动,要是能直接转换成cad中的引线该多好啊。
GMT+8, 2024-11-24 13:29 , Processed in 0.140476 second(s), 22 queries .
