楼主: jqc5624787
期待CAXA CAM制造工程师的兼容性几个小改进
发表于 2015-12-18 17:09:04 | 显示全部楼层
期望下一次caxa3d的发布和caxa cam的发布是同步的,这样就可以用最新版的3d配合最新版的cam
发表于 2015-12-18 17:10:48 | 显示全部楼层
井老师,太棒了,大神
发表于 2015-12-18 17:12:32 | 显示全部楼层
个人觉得caxa制造工程师的兼容性还存在问题
发表于 2015-12-18 17:13:59 | 显示全部楼层
其实实物一个零件的,在实体设计内部,画成了若干个零件,或者他他零件装配成“装配体”
但是它在还是一个零件
发表于 2015-12-18 17:16:01 | 显示全部楼层
有时候,有些很多客户需要的是caxa制造工程师的三维图,或者某些数控建模大赛都是要求是caxa制造工程师的三维图
发表于 2015-12-18 17:17:57 | 显示全部楼层
但是手里的都是实体设计的,
发表于 2015-12-18 17:19:28 | 显示全部楼层
望能够改进,只要是是实体设计的图,就可以很好的导入cam进行加工
是一个单个的零件,还是使用者自己把一个零件画成了“装配体”
都可以导入caxa制造工程师
发表于 2015-12-21 09:21:02 | 显示全部楼层
panmeimei 发表于 2015/12/18 17:12:32
请具体一下,文件?操作?或其它?
谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-22 19:00:30 | 显示全部楼层
回复 38楼caxtest的帖子
1,从CAXA实体设计的导入CAXAcam,只能是单个零件,2个零件或者装配体就不行了,希望能够改进,可以是实体设计的图,很好的导入cam进行加工
2,期望下一次caxa3d的发布和caxa cam的发布是同步的,这样就可以用最新版的3d配合最新版的cam
这是最致命的,因为2015的caxa3d的图,2015的caxacam却打不开,
个人觉得caxa制造工程师的兼容性
现在的制造工程师的兼容问题还是存在的。
制造工程师和实体设计都caxa的自己的三维设计软件,在很多方面有更多的“共性”要是两者能很好的兼容
这样才能为真正的为caxa的CADCAM一体化的发展提供帮助
有时候,新手画图时候不在意,其实实物一个零件的,在实体设计内部,画成了若干个零件,或者他他零件装配成“装配体”
但是它在还是一个零件
所以,希望
希望能够改进,只要是是实体设计的图,就可以很好的导入cam进行加工
都可以导入caxa制造工程师
这不单单是为了加工
但是手里的都是实体设计的,
直接导入却不行,这就很麻烦了
发表于 2016-2-4 16:33:09 | 显示全部楼层
实体设计和CAM应该一体化
GMT+8, 2024-11-22 01:23 , Processed in 0.171696 second(s), 18 queries .
