查看: 86331|回复: 40
期待CAXA CAM制造工程师的兼容性几个小改进
发表于 2015-8-28 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,从CAXA实体设计的导入CAXAcam,只能是单个零件,2个零件或者装配体就不行了,希望能够改进,可以是实体设计的图,很好的导入cam进行加工
2,期望下一次caxa3d的发布和caxa cam的发布是同步的,这样就可以用最新版的3d配合最新版的cam
个人觉得caxa制造工程师的兼容性
现在的制造工程师的兼容问题还是存在的。
制造工程师和实体设计都caxa的自己的三维设计软件,在很多方面有更多的“共性”要是两者能很好的兼容
这样才能为真正的为caxa的CADCAM一体化的发展提供帮助
有时候,新手画图时候不在意,其实实物一个零件的,在实体设计内部,画成了若干个零件,或者他他零件装配成“装配体”
但是它在还是一个零件
所以,希望
希望能够改进,只要是是实体设计的图,就可以很好的导入cam进行加工
是一个单个的零件,还是使用者自己把一个零件画成了“装配体”
都可以导入caxa制造工程师
这不单单是为了加工
有时候,有些很多客户需要的是caxa制造工程师的三维图,或者某些数控建模大赛都是要求是caxa制造工程师的三维图
但是手里的都是实体设计的,
直接导入却不行,这就很麻烦了
发表于 2015-8-28 09:54:45 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2015-8-28 09:56:29 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b     我和楼上用的输入法一样 木哈哈
发表于 2015-8-28 09:58:23 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:59:24 | 显示全部楼层
个人觉得caxa制造工程师的兼容性
现在的制造工程师的兼容问题还是存在的。
发表于 2015-8-28 10:15:07 | 显示全部楼层
顶!
CAXA公司的软件为何要分开呢,这不明显浪费资源吗,实体设计和CAM应该一体化。
发表于 2015-8-28 19:29:07 | 显示全部楼层
顶!
zjdgs88 发表于 2015/8/28 10:15:07
发表于 2015-8-29 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 5楼jqc5624787的帖子
井老师说的也是我的心声!顶起来!
发表于 2015-8-30 20:55:25 | 显示全部楼层
估计没戏  很明显的bug还没修改呢  不过帮顶  希望得到改善 尤其是高级应用方面的
发表于 2015-8-30 21:13:39 | 显示全部楼层
估计caxa连看都懒得看,工程师都在那闭门造车啦,我以前也提拉好多建议,除非大问题修改了,建议性的采纳的很少, 不过帮顶。
GMT+8, 2024-11-24 11:18 , Processed in 0.140484 second(s), 20 queries .
