返回列表 发新帖
楼主: gouliyi
"干涉检查"有严重BUG !
 楼主| 发表于 2015-3-1 12:24:43 | 显示全部楼层
楼主的bug产生只要是圆柱后端拉伸一段距离,再旋转圆柱就会产生这个bug
happyrat 发表于 2015/3/1 12:07:22
不一定用拉伸, 用三维球将圆柱轴向拖动,使圆柱完全贯穿圆孔也会报告不干涉!
发表于 2015-3-1 13:38:24 | 显示全部楼层
13r2版也是一样,A核检查有干涉,P核检查无干涉.
发表于 2015-3-2 09:15:07 | 显示全部楼层
回复 5楼gouliyi的帖子
我还是用了你上传的图纸,双A核、双P核或者A核P核都存在时,都可以检查出干涉的
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:02:44 | 显示全部楼层
回复 13楼福特司令官的帖子
你再看看4楼的回复!
发表于 2015-3-4 09:07:43 | 显示全部楼层
回复 14楼gouliyi的帖子
你好,我在你上传的图上重新画的零件,还是没有出现你的问题,你能把之后出问题的文件再次上传一下吗?
 楼主| 发表于 2015-3-4 10:46:58 | 显示全部楼层
回复 15楼福特司令官的帖子
你好.
你重画的图不符合我说的出错条件中第三个条件(出错的条件是:1.圆孔和圆柱直径相等; 2.圆孔和圆柱轴线共面;3.圆柱完全穿透孔)
所谓"圆柱完全穿透孔"的意思用下图说明:
重新上传一个,请验证
干涉检查.ics (61.5 KB, 下载次数: 5098)
发表于 2015-3-4 11:24:29 | 显示全部楼层
支持一下,严重BUG希望改正
发表于 2015-3-5 08:39:45 | 显示全部楼层
回复 16楼gouliyi的帖子
好的,谢谢了,我明白了您的意思~
确实存在问题,会及时反馈解决的,再次谢谢~
GMT+8, 2024-11-15 23:29 , Processed in 0.189226 second(s), 19 queries .
