查看: 11166|回复: 17
"干涉检查"有严重BUG !
发表于 2015-2-25 20:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近偶然发现"干涉检查"有一个严重BUG!
如附图:(1) 一个方块打通圆孔, 另有一圆柱, 圆孔和圆柱直径相等且同轴,圆柱穿入圆孔(如图中绿色),检查两零件是否干涉,结果报告:“没有发现干涉”,正确。
             (2) 将圆柱在过轴的平面内旋转任意角度,但圆柱不完全穿透孔(如图中红色),检查两零件是否干涉,结果报告:“发现干涉”,正确。
             (3) 将圆柱在过轴的平面内旋转任意角度,但圆柱穿透孔(如图中蓝色),检查两零件是否干涉,结果报告:“没有发现干涉”,错误!。
出错的条件是:1.圆孔和圆柱直径相等;
                      2.圆孔和圆柱轴线共面;
                      3.圆柱完全穿透孔。
满足以上三个条件是很常见的情况,出现这种情况,干涉检查会“漏检”!
干涉.ics
113.5 KB, 下载次数: 8464
发表于 2015-2-25 22:46:35 | 显示全部楼层
芶工你好,你使用是什么版本的实体啊?我用2015 64位实体,没有问题啊!
发表于 2015-2-26 08:56:57 | 显示全部楼层
我这里用你上传的文件也没有问题,是2015发布版本
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:28:11 | 显示全部楼层
奇怪了, 我下载自己上传那个文件来重新测试,确实没有问题(报告有干涉), 在原图重新再画一个打孔的方块和圆柱进行测试, 结果仍报告"没有发现干涉"! (看下图).
我两台机器: 台式机系统是win7_64, 本本系统是win7_32, 两台机器都安装  实体设计2015_x86版, 经测试都存在同样问题!
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:48:45 | 显示全部楼层
进一步测试, 将两个零件都改为A核心后, 能够检查出干涉, 其中一个或两个都是P核心是,检查不到干涉!
发表于 2015-2-26 19:22:50 | 显示全部楼层
重新画一个,和芶工说的现象相同。我win7 64位。S2015 64位。
禁止访问
发表于 2015-2-28 14:04:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-1 10:55:20 | 显示全部楼层
为什么要屏蔽呢?
发表于 2015-3-1 11:51:23 | 显示全部楼层
楼上屏蔽的是灌水的,无聊回复!
发表于 2015-3-1 12:07:22 | 显示全部楼层
楼主的bug产生只要是圆柱后端拉伸一段距离,再旋转圆柱就会产生这个bug
GMT+8, 2024-11-15 23:51 , Processed in 0.173621 second(s), 22 queries .
