楼主: zhongxin
2011r2新建布局中的尺寸风格修改无效
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:27:00 | 显示全部楼层
回复 10# zhangfan 的帖子
我认为应该改进,毕竟要用到的。
发表于 2011-6-21 21:48:00 | 显示全部楼层
回复 11# zhongxin 的帖子
你要求同一套图纸使用不同的样式进行管理吗?这个用法并不是CAXA典型的使用方式。
您不妨说一下为何要这样做,看看软件是否能通过一套统一的流程达到您的要求。
发表于 2011-6-21 22:03:00 | 显示全部楼层
回复 9# zhongxin 的帖子
在模型中可以建立很多个风格,在布局中也可以建立很多风格,无非是把这两种风格分别使用罢了。比如:风格1,仿宋、3.5号字,模型用;风格2:单线体,5号字,布局用。
 楼主| 发表于 2011-6-22 07:54:00 | 显示全部楼层
回复 12# zhangfan 的帖子
我们认为布局中能单独设置及保存字高,不要影响同模型中的其他布局设置。特别是字高。
 楼主| 发表于 2011-6-22 07:56:00 | 显示全部楼层
回复 13# fanfu 的帖子
改变风格也可以但太麻烦,效益低。
发表于 2011-6-22 08:41:00 | 显示全部楼层
回复 14# zhongxin 的帖子
首先,按照13楼的用法,您可以在切换不同布局时切换不同的当前风格来解决问题,风格之间是不会相互影响的。
其次,我不太明白您要求同一套图纸使用完全不同的样式管理机制的意图。现在的企业都追求标准化,拼命地想让企业中不同的图纸之间使用相同的样式管理,但您却要求同一个exb中使用不同的样式管理。这与主流的应用方法是矛盾的,因此我想具体了解一下您的需求。您是否能告知一下这样做的应用背景?谢谢您!
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:33:00 | 显示全部楼层
回复 16# zhangfan 的帖子
我要不同的字高明白吗
发表于 2011-6-22 15:47:00 | 显示全部楼层
回复 17# zhongxin 的帖子
明白,如果只要文字不同的字高,则连风格都不需要使用,直接改文本字高就可以了。
电子图板风格中的字高只是默认字高。即使不做任何额外编辑,也不会跟随风格设置变化。
如果要标注中字高不同,这个也很简单,设置两个字高不同的风格就可以了。
只是很难理解,您为何要在一张套图纸上实现不同的标注字高。一般来说,同一套图纸即使是幅面比例都不同的图纸,文字相对幅面的字高也应该是相同的。
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:59:00 | 显示全部楼层
回复 18# zhangfan 的帖子
尺寸繁多的布局与尺寸少的布局需要把前者标注文字字高适当调小点啊。
发表于 2011-6-22 23:32:00 | 显示全部楼层
回复 19# zhongxin 的帖子
然后把尺寸排密?抛开一套图纸使用两种标注字高很奇怪这个问题不谈……
如果想要实现这个目的,其实根本无需设置两个风格这么麻烦,直接保存为两张图纸就好了吧?
多个布局存同一个图纸的意义除了使用视口之外,不就是风格信息和块信息能共享这个优势吗?如果每个布局存一个风格设置不同的图纸,那么存在一个文件里的意义何在呢?
GMT+8, 2024-11-24 08:34 , Processed in 0.109259 second(s), 17 queries .
