查看: 14927|回复: 23
2011r2新建布局中的尺寸风格修改无效
发表于 2011-6-21 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011r2新建布局中的尺寸风格修改无效,请问怎么回事。
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:18:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhongxin 的帖子
2011r2新建布局中的尺寸风格修改无效,主要表现在字高调节后布局中不起作用或者模型及布局中的字高都变。请问怎么回事。
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:20:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhongxin 的帖子
难道不能单独设置每个布局吗
发表于 2011-6-21 16:26:00 | 显示全部楼层
标注上的文字高度与下面几个参数有关:字高、标注比例、图纸比例。
字高和标注比例都可以在风格中设置,修改后引用此风格的标注字高都会随之变化;除此之外,也可以在特性中修改,只应用于选中的标注。
图纸比例在图幅设置中调整,勾选“标注字高相对幅面固定”后,调整图纸比例即可。
一个exb文件中的风格对模型空间和所有的布局空间都有效,图纸比例只对模型空间或每个布局空间有效。
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:33:00 | 显示全部楼层
回复 4# wjp 的帖子
我照做了。主要表现在字高调节后模型及布局中的字高都变一样了。我想每个布局单独可以设置。
发表于 2011-6-21 16:34:00 | 显示全部楼层
zhongxin 发表于 2011-6-21 16:33:00
那就调图纸比例,不要改风格
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:45:00 | 显示全部楼层
回复 6# wjp 的帖子
但我的图纸比例已经可以了啊,在调图形就变了。
发表于 2011-6-21 16:52:00 | 显示全部楼层
那就为布局单独建风格。
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:51:00 | 显示全部楼层
回复 8# fanfu 的帖子
怎么建啊。
发表于 2011-6-21 20:55:00 | 显示全部楼层
回复 3# zhongxin 的帖子
对,简单来说,就是一个EXB文件公用一套样式管理参数设置,不能每个布局单独设置。
GMT+8, 2024-11-24 08:30 , Processed in 0.124866 second(s), 19 queries .
