返回列表 发新帖
楼主: 世界要安静
压缩与隐藏的区别,以及几种模式的的区别
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:50:00 | 显示全部楼层
回复 9# fengrongtan 的帖子
:< 谢正解!!!!:< 太感谢了!!!能解释一下剩下的问题吗???
发表于 2011-6-3 22:14:00 | 显示全部楼层
创新设计模式是CAXA实体设计特有的设计模式。零件中的图素之间没有严格的父子关系,可以自由设计,可以方便的编辑其中的某些特征而不影响其它特征。具有简单、直接、快速的特点,是一种方便有趣的如同堆积木一样的设计方式。
工程模式建模是基于全参数化设计,特征之间关联关系很强,有严格的父子关系,特征的编辑可以影响有关系的特征,使整个模型的修改更为方便。
1.特征之间的依存关系:创新模式互相独立,删除前面
fengrongtan 发表于 2011-6-3 15:21:00
这是最权威,最全面的解释
GMT+8, 2024-11-22 10:28 , Processed in 0.156092 second(s), 17 queries .
