查看: 11789|回复: 11
压缩与隐藏的区别,以及几种模式的的区别
发表于 2011-6-2 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此求助专家详细讲解:
1.全参数建模和特征建模的区别
2.创新模式零件和工程模式零件的区别
3.压缩和隐藏的区别
希望大家积极回答越详细越好,在此拜托啦!!!
发表于 2011-6-2 09:59:00 | 显示全部楼层
世界很安静了。。。
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:12:00 | 显示全部楼层
没人理我啊????
发表于 2011-6-3 06:38:00 | 显示全部楼层
回答:第一个,全参数化要求严格,产品变化规则。不然易出错。特征建模快速,变化随意,设计自由,适合创新设计,
发表于 2011-6-3 08:10:00 | 显示全部楼层
.也想知道压缩和隐藏的区别
发表于 2011-6-3 08:36:00 | 显示全部楼层
压缩:零件或特征不参与几何运算
隐藏:只是把这个零件或特征不显示,仍然参与几何运算
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:40:00 | 显示全部楼层
回复 4# happyrat 的帖子
能在具体点吗?产品变化规则是什么规则?
发表于 2011-6-3 10:46:00 | 显示全部楼层
谢谢7#
发表于 2011-6-3 15:21:00 | 显示全部楼层
创新设计模式是CAXA实体设计特有的设计模式。零件中的图素之间没有严格的父子关系,可以自由设计,可以方便的编辑其中的某些特征而不影响其它特征。具有简单、直接、快速的特点,是一种方便有趣的如同堆积木一样的设计方式。
工程模式建模是基于全参数化设计,特征之间关联关系很强,有严格的父子关系,特征的编辑可以影响有关系的特征,使整个模型的修改更为方便。
1.特征之间的依存关系:创新模式互相独立,删除前面的特征不会影响后面的特征;工程模式存在父与子。参照基准成为父,新建特征成为子,如果删除父特征,子特征也会随之删除。
2.特征之间的位置关系:创新模式随心所欲;工程模式父与子的位置关系不能随便更改。改变父特征的尺寸,子特征位置会随之移动,保持与父之间的位置关系。改变子特征的尺寸,一般会对称变化,保持与父特征之间的位置关系。此时用三维球无法移动子特征。
3.特征之间的先后关系:创新模式特征的先后关系可随意调整;工程模式父子的先后关系不能交换。
发表于 2011-6-3 19:38:00 | 显示全部楼层
楼上的是正式解答,嘿嘿全面
GMT+8, 2024-11-22 11:18 , Processed in 0.171699 second(s), 20 queries .
