返回列表 发新帖
楼主: zml1116
三维图达到100M,打开非常慢,操作卡机,白屏
发表于 2013-4-18 23:28:26 | 显示全部楼层
大型装配图设计是很困难
http://top.caxa.com/showtopic-43886.aspx
楼主看看后面楼层的答复,希望对你有用
发表于 2013-4-18 23:35:43 | 显示全部楼层
回复 18楼ahe的帖子
stp转换完成后,请保持为实体文件后,关闭再次打开看看,你就会发现不同,一样流畅。另外还可以转换成A核心试试,如果愿意请分享你的测试文件。让大家看看出现神马问题。
发表于 2013-4-19 00:14:41 | 显示全部楼层
大家可以再做这样的一个简单试验:在一个新文件中拖入一个100×100×2mm的实体(大小厚薄无所谓),在上面开50行50列的圆孔或方孔(类似网孔板),方法用拷贝或矩阵都无所谓,这时你再旋转或拖动这个实体试试,无论你的机器多么强劲都会发现有卡屯现象。
这一条试验过,在选中阵列的情况下是有卡顿的现象发生,如果是零件状态,缩放就很自如了。以下是源文件
多孔的厚板.ics (8.48 MB, 下载次数: 11269)
发表于 2013-4-19 18:46:25 | 显示全部楼层
你好,如果方便的话我们可以通过qq远程给你看看原因,请留下你的qq号
发表于 2013-4-28 10:14:37 | 显示全部楼层
同感,
期待中的2013版本有改进。但是在这些关键问题上还效果不明显啊。有了大装配模式可又不能再进行编辑。现在的钣金部分老是出问题。保存时提示内部错误。严重时,软件崩溃。
发表于 2013-4-28 20:52:58 | 显示全部楼层
我新改装台式机器:WIN7-64位、16G内存,主板4核,显卡影驰大帝,实体设计2011-64位、文件107M打开、存储运行很正常,只是要记着勤保存文件,时间长了软件就会自动退出
发表于 2013-4-28 21:01:16 | 显示全部楼层
我新改装台式机,四核、16G内存,显卡影驰大帝,WIN7-64位,实体设计2011-64位,设计文件107M,文件打开、存储比较快,运行也可以,只是需记着勤存文件,如忘了软件就会自动退出。
发表于 2013-4-28 23:58:25 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.109246 second(s), 20 queries .
