楼主: zml1116
三维图达到100M,打开非常慢,操作卡机,白屏
发表于 2013-4-17 18:34:51 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,我2百多就没出现这么卡的现象
发表于 2013-4-17 21:24:46 | 显示全部楼层
上传源文件
让官方给你解决
发表于 2013-4-17 21:32:59 | 显示全部楼层
对显卡的要求特别高
发表于 2013-4-18 14:33:54 | 显示全部楼层
支持CAXA,   制造工程师要再加把劲。
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:29:31 | 显示全部楼层
我4核8线程的CPU E3-1230V2
显卡 华硕龙骑士HD7850
ECC内存 16G
配置绝对没有问题,但是就是速度慢,超过100M的文件基本打不开
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:31:52 | 显示全部楼层
回复 11楼happyrat的帖子
显卡 华硕龙骑士HD7850
ECC内存 16G
你是哪个行业的,能不能让我们参观学习一下
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:40:46 | 显示全部楼层
回复 12楼n_hbhy的帖子
别给我提官方,都扯淡,就会敷衍你,什么实质问题都不解决
发表于 2013-4-18 15:46:34 | 显示全部楼层
CAXA一直存在大装配运行很“卡”的问题,尤其是这个装配含有不少曲面的时候。我曾经拿一个汽车进气歧管总成的数据做对比试验(原文件为STP格式;约为75M);先在一台装有pro/e的机器上输入,运行后转动、移动、放大、缩小都很流畅,这台机器的配置仅为P33主板;酷睿2.3G的cpu;N 8600GT的显卡。然后我将这个文件拿到配置为H61主板;i3_2120 3.3GCPU;GTX550Ti显卡;8G内存;SSD硬盘的机器上运行(同样使用CAXA2013R1版本)。输入文件后运行相当的“卡”,基本不具备使用价值了。再后,我在运行Pro/e的机器上输入这个文件,将这个文件转换为X_T格式,再将这个x_t格式的文件在CAXA中输入,同样是进气歧管总成的数据这时运行就流畅了许多(后来我发现这是一个规律)。据此;我认为CAXA在处理大型文件上是存在缺陷的。大家可以再做这样的一个简单试验:在一个新文件中拖入一个100×100×2mm的实体(大小厚薄无所谓),在上面开50行50列的圆孔或方孔(类似网孔板),方法用拷贝或矩阵都无所谓,这时你再旋转或拖动这个实体试试,无论你的机器多么强劲都会发现有卡屯现象。
CAXA在其它各个方面都很好,足以和国外其它3D软件抗衡,但是在运行大装配和包含大数量造型元素的实体性能上实在太差,而且这个缺陷具有致命性;因为大多数使用3维软件的企业都不会为设计一个简单的小玩意而大动干戈。这些企业或研究院所都是从事汽车、航空航天或自动化设备设计制造(本单位就是自动化设备设计制造),CAXA在大装配上的这个缺陷,严重制约CAXA的推广应用。从2013R1版开始CAXA在实体中加入了“装配”选项,可以选择进入“大装配模式”,不过,这个功能我经过对多个工程的试用,在解决运行流畅性方面基本没有效果或效果甚微。
发表于 2013-4-18 16:04:55 | 显示全部楼层
18 楼做的试验caxa的技术人员就不知道吗?怎么国产的软件不如洋软件?
“大装配模式”下好像不能编辑吧?
发表于 2013-4-18 16:35:49 | 显示全部楼层
我800M左右的三轮摩托车,还能打开,不过的确已经非常慢了,不可能在装配中再做什么了。只能打开,工程图也无法生成了。本人的工作平台:win7,64位系统,双核9300,专业独显,4G内存,高速1T硬盘,CAXA2013R164位。
GMT+8, 2024-11-15 23:44 , Processed in 0.171673 second(s), 21 queries .
