楼主: guohuoer
如何把已有CAD图形,导入工程图环境里的元素库而且可以打碎编辑?
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:08:03 | 显示全部楼层
我知道这个图可以打散,我想把我自己的DWG图形导入到工程图里 也可以打散的那种
发表于 2013-4-2 14:08:12 | 显示全部楼层
楼主可以这样导入,现在实体里的草图里导入dwg文件,而后复制粘贴到工程图里去就可以了
发表于 2013-4-2 14:09:56 | 显示全部楼层
之后就是在工程图里选中图形拖入到元素库就ok了
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:13:03 | 显示全部楼层
确切的说 我就想知道这个图是怎么做出来的?
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:14:32 | 显示全部楼层
高手们帮帮忙 解决下
发表于 2013-4-2 14:52:49 | 显示全部楼层
过程简单说下,在工程图里画好图,框选所有图形,点击组合操作,拖入设计元素库,即可
另外可以到通常用新建建一个空白元素库,而后拖入你组合后的图形就好,注意要保存一下哈。在元素库里点击名称进入编辑状态,就可以修改名字了
 楼主| 发表于 2013-4-2 19:15:12 | 显示全部楼层
楼上还是没明白我的意思,我是想把已有图形导入工程图。
发表于 2013-4-2 22:29:07 | 显示全部楼层
楼主可以这样导入,
在实体里新建一个草图,而后右键输入dwg文件,等图形显示在草图里后,在框选后右键复制,在到工程图里去粘贴就可以了
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:16:56 | 显示全部楼层
这样是可以 可是贴到工程图里 后图形无法编辑 而且还无法框选
发表于 2013-4-3 08:59:13 | 显示全部楼层
框选,不可以,单个的选的。
GMT+8, 2024-11-16 00:46 , Processed in 0.154111 second(s), 18 queries .
