查看: 18846|回复: 27
如何把已有CAD图形,导入工程图环境里的元素库而且可以打碎编辑?
发表于 2013-4-2 11:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,这是别人做的元素库。我可以插入对象到工程图,可是图像到里面不能打碎编辑。
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:02:46 | 显示全部楼层
已经研究好久,希望论坛里能有高手帮忙解决下!万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:04:43 | 显示全部楼层
备注:需要把已有图形导入,托到元素库里面。拉出来后可以打碎编辑的!这里有大神吗???
发表于 2013-4-2 11:06:59 | 显示全部楼层
这个需要打开国外版的工程图模块,插入后另存为dwg格式在导入电子图板里。
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:10:03 | 显示全部楼层
这个不是电子图版,是工程图(.icd)格式的!现在就是无法把dwg格式导入这个工程图,直接投影视图的图形到里面是一个整体不能打碎编辑。
发表于 2013-4-2 11:58:27 | 显示全部楼层
在块编辑里试试
发表于 2013-4-2 13:27:06 | 显示全部楼层
4#正解,TD(icd)中支持打开和输出到dwg,实体中draft(EB),也支持打开或输出dwg格式。
发表于 2013-4-2 13:32:34 | 显示全部楼层
楼主,选中图素,右键,取消组合
发表于 2013-4-2 13:33:42 | 显示全部楼层
单独图素可以右键,拆散图素。
发表于 2013-4-2 14:04:09 | 显示全部楼层
另外,视图右键可以编辑视图,视图不可打散
GMT+8, 2024-11-16 00:51 , Processed in 0.124849 second(s), 23 queries .
