返回列表 发新帖
楼主: wwz1102@163.com
电子图版2013怎么批量修改标题栏
发表于 2013-7-22 15:44:40 | 显示全部楼层
安装目录:C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2013\Template\zh-CN
修改样板文件标题栏方法:
1、复制上面安装目录文件里面的图框文件到桌面或其他地方,然后可以用CAXA打开样板文件,【例如】:Mechanical-A3(CHS).tpl
2、修改标题栏:选中标题栏,选择块在位编辑,然后改成你公司的标题栏样式,完成选择块在位编辑工具条上的:保存退出。
3、修改图框:选中图框然后选择:块在位编辑——改成你公司用的标题栏——然后选择块在位编辑工具条里的:保存退出。
4、保存样板文件,并且替换安装目录原文件(安装目录最上面有,如果不是C盘改你安装的盘即可)。
5、下次直接调用图框标题栏就就行了。
【说明】:(若在块在位编辑后不知道保存并退出块在位编辑,右键工具栏把块在位编辑打勾,然后就可以这新加的块在位编辑工具条中找到)
发表于 2013-7-24 15:17:19 | 显示全部楼层
二次开发不能用,也不好用。都是收费的。
发表于 2013-7-24 15:44:10 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-8-11 06:18:49 | 显示全部楼层
求批量修改标题栏里面的数据,如“北京”改成“南京”,一下子修改100张图纸
GMT+8, 2024-11-24 10:31 , Processed in 0.140478 second(s), 17 queries .
