楼主: hdrong
大型装配图设计是很困难
发表于 2013-4-28 12:01:21 | 显示全部楼层
楼主先生,请问您的显卡型号,驱动更新了吗,能不能秀一下设备管理器的显卡部分。
还有你说的大装配零件数目是不同的零件还是要全部装配零件数。装配部件是外部链接吗?
发表于 2013-4-28 12:38:28 | 显示全部楼层
为测试楼主的问题,特意找一个4百多零部件的装配,插入外部链接到新文件里,而后复制了14个。保存文件在重新打开,耗时2分钟左右。不知道这样能不能说明情况。附加说明一下该装配大小约350mb左右。大装配数目我设定是50000,真实感关闭动态模式
发表于 2013-4-28 12:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 13:01:27 | 显示全部楼层
我的配置与楼主差不多,win7 64   实体设计2013 64位版,显卡为n卡  显存1g,Quadro600,内存8g
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:29:03 | 显示全部楼层
回复 12楼happyrat的帖子
先生,都是做工程的,没必要喊口号啊。
6年了,一直在用caxa,从事大型机器的设计,以前使用过其他软件。,大装配进行不畅了,怎么办?能喊口号吗,只想软件在找到问题中得到升华。没别的意思
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:36:30 | 显示全部楼层
回复 7楼happyrat的帖子
64位 win7系统,4核8线,CPU是I7 3.4GHZ .3.9GHZ,内存8G,独显,机器价8500,可以吗?电脑开机速度17秒。
先生,这样的电脑可以用caxa吗?
发表于 2013-4-28 12:57:21 | 显示全部楼层
回复 45楼happyrat的帖子
大师赶紧看看我这动画该怎么做 是在没辙了
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:17:58 | 显示全部楼层
好,我按你的方法试试啊,谢谢您!
发表于 2013-6-4 22:07:12 | 显示全部楼层
回复 52楼yueyingchun的帖子
建议升级到2013,
发表于 2013-6-4 22:09:18 | 显示全部楼层
回复 50楼hdrong的帖子
你的图缺零件无法展示
GMT+8, 2024-11-24 05:19 , Processed in 0.124879 second(s), 19 queries .
