楼主: hdrong
大型装配图设计是很困难
 楼主| 发表于 2013-6-3 09:05:05 | 显示全部楼层
回复 47楼happyrat的帖子
近用了你在此说的方法,很遗憾。仍然如此。改观不大啊,不能从根本上解决问题。还有待于探讨。
谢谢啦!
仍寄希望于caxa能进一步深化才能让我们轻松地担当自己的设计工作。提高机械设计制造水平。
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:56:37 | 显示全部楼层
刷轮轴的装配进行难,请求各位分析原因
现上传的刷轮,在一根轴上需要装配24件,两天来一直没有走过去,出现下列问题。请各位帮忙分析:1.装配时间很长。
2.仅能在64位系统运行。一样的很慢。
3.在运转中。多次出现内存不足的提示,立即程序崩溃。
4.转化为二维图过程仍然没有走过去。很遗憾。
5.我估计这样将严重影响我的总图运行,最后没有办法只好将24件刷轮画一个啊。
6.在出现上述现象后,关闭程序重新启动软件后,系统提示有另一个程序在运行,没有办法进行操作,只好重新启动电脑再来。
以上请各位帮忙分析原因。很想有改进的措施。
谢谢!
刷轮.zip
859.42 KB, 下载次数: 9462
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:51:59 | 显示全部楼层
我已经试了很多次,结果都不好。只好放弃了,装一个软件才能运行。
请您试试,找出问题的症结在哪?
谢谢您。。。。
刷轮.zip
2.16 MB, 下载次数: 10717
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:58:21 | 显示全部楼层
文件重传,试试
刷轮.zip (2.16 MB, 下载次数: 13242)
现将文件重新上传。
请指教
发表于 2013-6-4 22:01:48 | 显示全部楼层
我现新配机器WIN7,四核,16G内存,用2011版,大型装配最少1000个零件,文件大小110M,打开还是很快的,从不提示内存不够,就是好像2011有时好自动退出,软件不稳定,但没用它出过装配图,估计困难。愿国产软件越做越好
发表于 2013-6-4 22:05:59 | 显示全部楼层
回复 7楼happyrat的帖子
64位 win7系统,4核8线,CPU是I7 3.4GHZ .3.9GHZ,内存8G,独显,机器价8500,可以吗?电脑开机速度17秒。
hdrong 发表于 2013/4/28 10:36:30
内存换成16G显存2G,w我的文件110M运行没有问题
发表于 2013-6-4 22:16:33 | 显示全部楼层
回复 52楼yueyingchun的帖子
建议升级到2013,
happyrat 发表于 2013/6/4 22:07:12
怕2013不稳定,文件又不能存成低版本,怕文件坏了呀
发表于 2013-6-4 14:21:36 | 显示全部楼层
牛,高手呀
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:43:58 | 显示全部楼层
caxa2013R2 现在的上述问题改正的很好!现在打开和编辑三维二维图子比较轻松了!
祝贺caxa的进步!很幸运有你!
发表于 2013-12-24 10:53:17 | 显示全部楼层
本人也试过大装配模式,反而效果更差。不知为何?
GMT+8, 2024-11-24 05:31 , Processed in 0.156102 second(s), 19 queries .
