楼主: 442544308
三维曲线
发表于 2011-4-23 16:59:00 | 显示全部楼层
用公式曲线
角度变量 直角坐标系 t起始为0 终止为2880
X=17*cos(t/8)   圆的x坐标 17为圆的半径,里面那条改为11
Y=17*sin(t/8)    圆的y坐标
Z=1*sin(t)       此处为正弦曲线
由于是八个周期 所以是360*8=2880
但是在xy方向只有一个圆 所以是360度 2880/360=8 所以就是t/8
这里由于是角度控制 且数值比较大多以精度控制里给的大一点 小了可能算不过来
发表于 2011-4-23 17:13:00 | 显示全部楼层
晕 怎么提示我图片格式无效确回答了三遍
这次看看图好了没
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:03:00 | 显示全部楼层
回复 12# chenpuyi 的帖子
有所理解 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-4-25 10:41:00 | 显示全部楼层
呵呵,是用公式曲线,chenpuyi回答的挺好的。
图上已经标示出来了,说的是三维正弦曲线啊,这类的只能用公式曲线了。
发表于 2011-4-28 13:05:00 | 显示全部楼层
回复 11# chenpuyi 的帖子
11楼的曲线,z向的波峰和波谷高度差是4了,不应该乘2吧
发表于 2011-4-28 13:47:00 | 显示全部楼层
回复 15# jzlbh 的帖子
感谢你的细心  应该是1  当时光想着出形状了 呵呵 谢谢jzlbh
发表于 2011-4-28 19:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:51:00 | 显示全部楼层
各个高手啊~~~
发表于 2011-5-2 09:47:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-3 07:45:00 | 显示全部楼层
学习了  不错
GMT+8, 2024-12-5 10:17 , Processed in 0.187268 second(s), 21 queries .
