查看: 12392|回复: 13
CAXA 3D 钢结构 断面如何自定义
发表于 2021-12-9 16:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA 3D  钢结构 断面如何自定义,比如现在市面上经常用的12#槽钢,结构件上只有12.6的没有12的,最关键的是没办法自定义,那市面上经常用到的非标槽钢怎么应用。有懂得大神请不吝指正
发表于 2021-12-9 19:47:56 | 显示全部楼层
它是个拉伸体,编辑草图修改
发表于 2021-12-9 20:43:55 | 显示全部楼层
拉入之前,直接把数字改为你需要的,就差不多了
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:03:55 | 显示全部楼层
海龙 发表于 2021-12-9 19:47
它是个拉伸体,编辑草图修改
钢结构啊,我总不能每一个撑,都用拉伸吧,那要拉到猴年马月啊
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:05:18 | 显示全部楼层
没地方改哦,好像软件不支持,钢构截面修改,还是我没找到地方
发表于 2021-12-10 08:49:02 | 显示全部楼层
现在市面上经常用的12#槽钢,结构件上只有12.6的,我也觉得很不方便,希望后续版本能加进去常用规格,软件主要还是为生产服务的!
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:26:24 | 显示全部楼层
最关键的 还有不重要的结构件,大量应用的还有很多非标槽钢,都是为了节约成本嘛,断面不能自定义,真的很麻烦,希望软件更新后一定要加上这个功能,软件只有用了,才能发现缺陷,发现缺陷了才能改进,希望国产软件越来越好。。。
发表于 2021-12-11 09:08:05 | 显示全部楼层
1:实体安装目录:\CAXA\CAXA 3D\2021\AppData\zh-cn\Steelbars\hotsteelbar
2:打开hotDatac.txt文件(注意更改时看下文件中头几行,是什么型材)
3:在里面直接增加你需要的参数(注意匹配规格格式)
4:保存文本,退出
5:打开实体设计,在工具热轧型钢中直接拖拽型材即可 1.png
评分
参与人数 1威望 +50 收起 理由
happyrat + 50 很给力!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-11 12:05:12 | 显示全部楼层
2:打开hotDatac.txt文件(注意更 ...
非常感谢。您说的是正解
发表于 2021-12-11 18:13:32 | 显示全部楼层
补充一下,这个是设计元素库里的工具下的热轧型钢
GMT+8, 2024-11-27 08:32 , Processed in 0.110228 second(s), 23 queries .
