楼主: jxc
新手问题快速解答
发表于 2012-7-19 17:47:43 | 显示全部楼层
您好老师;CAXA制造工程师2013r2在草图状态下,为什么不能直接加工生成轨迹,以前版本的就能啊,是不是我软件出问题了,还有不在草图状态下,能用尺寸标注吗,感觉把尺寸直接标注在界面上好。
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:00:35 | 显示全部楼层
回复 41楼L1015XB的帖子
草图不可以直接引用的,只能用来做实体造型。
如果不在草图状态下,只可以做三维图的尺寸标注。
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:01:22 | 显示全部楼层
回复 42楼xiaokandao的帖子
你的设置没有问题。
而是等高加工生成的确实是没有圆弧,很遗憾!
发表于 2012-8-1 15:29:01 | 显示全部楼层
请教一下,CAXA2013r2的等高粗和等高精后处理出来的全都是直线,把圆弧全都离散成直线了,这样生成的程序量是原来2011的10倍,是我设置有问题吗?还是13版的没有办法生成原来的圆弧?
发表于 2012-8-6 16:11:15 | 显示全部楼层
这样程序太庞大了啊,对于比赛时的影响不是一点两点啊,唉,我郁闷了
发表于 2012-8-11 10:14:41 | 显示全部楼层
您好! 我在用2011版本时打开软件  做完实体造型后 用编程模块编程时 总是计算错误   待重新开机后  才能编程 这是怎么回事呀???
发表于 2012-8-12 13:00:14 | 显示全部楼层
贾老师  我用的2011 r2  建模后不能加工  需要从新起动电脑才行  怎么回事呀  求解  谢谢了
发表于 2012-8-28 09:42:01 | 显示全部楼层
浙江近期有没有caxa四五轴加工培训,我想参加,要比赛
发表于 2012-10-24 20:50:32 | 显示全部楼层
2013安装后,打开软件出现上图所示,如何解决?
发表于 2012-10-27 19:04:23 | 显示全部楼层
用线面映射命令如何调整曲面上的坐标于曲线上的坐标一致,我按鼠标左键调整,没有和曲线坐标一致的,不知如何解决?
GMT+8, 2024-11-21 20:28 , Processed in 0.135608 second(s), 20 queries .
