楼主: jxc
新手问题快速解答
发表于 2012-5-26 01:23:00 | 显示全部楼层
回复 3# ssm140544 的帖子
输出视图的路径在哪啊?
发表于 2012-5-26 01:42:00 | 显示全部楼层
CAXA制造工程师2013r2里面没有直接输出二维图的吗?
发表于 2012-5-27 14:32:00 | 显示全部楼层
跟着学习一下
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:03:00 | 显示全部楼层
回复 32# caishao 的帖子
用实体设计吧。
可以方便输出二维图。
发表于 2012-6-3 11:28:00 | 显示全部楼层
那位师傅可以帮帮忙,2013R2等高线粗加工怎样设置参数才能螺旋下刀?急......
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:01:00 | 显示全部楼层
回复 36# yishafei 的帖子
更新一下版本。
http://top.caxa.com/showtopic-26046.aspx
那是之前版本的一个bug,新的版本已经更改过了。
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:02:00 | 显示全部楼层
回复 35# 1094705037 的帖子
你把下刀方式中的【刀具毛坯外进刀】选项,去掉试试。
发表于 2012-6-4 10:37:00 | 显示全部楼层
请教老师,我用13版的进行孔加工,轨迹正常,但是生成G代码时只有一个孔的加工,这是怎么回事?是我哪里设置的不对吗?谢谢
发表于 2012-6-11 20:48:00 | 显示全部楼层
使用线面映射经常报警‘区域超出’是什么原因:
1、同一根线有时成功映射,有时报警(坐标方向调整正确了的)。
2、如果是曲线太长,把曲线分割成很短了,还是出错。
望高手解答。谢谢
发表于 2012-6-18 23:53:00 | 显示全部楼层
我是一个新手,只会简单的加工,请问 在哪里可以学习A轴加工的知识,视频最好了,文章也可以,希望可以指教
GMT+8, 2024-11-21 20:37 , Processed in 0.124875 second(s), 19 queries .
