查看: 15212|回复: 21
块在位编辑的拉伸问题
发表于 2012-3-2 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
块在位编辑时,拉伸有问题,很多时候是出现平移而不是拉伸,需改进啊!
发表于 2012-3-2 17:12:00 | 显示全部楼层
拉伸是有一定规则的,并不是选了拉伸所有的就都是拉伸。
如果选择时框选了整个矩形,则是平移,如果窗口与矩形两边相交则是两条边拉伸。
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangfan 的帖子
块在位编辑时,窗口与矩形两边相交也不一能是拉伸,很多时候时平移,应该是BUG吧
发表于 2012-3-2 19:36:00 | 显示全部楼层
试了几次,没有发现问题。楼主是什么什么情况下发生的?不会是左起框选了吧?
 楼主| 发表于 2012-3-3 10:29:00 | 显示全部楼层
也并非所有的块都出现问题,有少数的也可拉伸,对于那些嵌在大块内小块,(似乎块的生成时间的长短有区别):新鲜(刚生成)的块拉伸问题不大,那些老(以前生成的)块,拉伸就几乎不行,都是平移。这个问题是肯定存在的!没搞清楚这种现象到底是何原因。
发表于 2012-3-3 11:05:00 | 显示全部楼层
以前是这样,r3好像解决了
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:20:00 | 显示全部楼层
以前就有啊?我用的就是R3,涛声依旧啊!
发表于 2012-3-5 09:32:00 | 显示全部楼层
回复 7# wbsh123 的帖子
能详细描述一下吗?或者上传一个例子。谢谢您。
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:52:00 | 显示全部楼层
我随便找了个块,请见附件,请分析原因。
TEST.exb
90 KB, 下载次数: 5471
exb
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:53:00 | 显示全部楼层
回复 8# zhangfan 的帖子
我随便找了个块,请见附件,请分析原因。
TEST.exb
90 KB, 下载次数: 5576
exb
TEST.exb
90 KB, 下载次数: 5575
exb
GMT+8, 2024-11-24 19:07 , Processed in 0.208770 second(s), 22 queries .
