返回列表 发新帖
楼主: huihuang0913
矩形螺纹怎么画?
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:44:00 | 显示全部楼层
回复 10# gcwzt 的帖子
给你看看我的……一张变节距,一张等节距。 螺纹特征貌似一开始就这样的,所以我画变螺距就从来不用它。我的版本是2011 R3的。
png
png
png
png
发表于 2012-1-9 15:52:00 | 显示全部楼层
看出问题了吗?仔细对比一下就行了
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:30:00 | 显示全部楼层
看出问题了吗?仔细对比一下就行了
gcwzt 发表于 2012-1-9 15:52:00
  没看出来……汗,草图方向换了也没用
发表于 2012-1-10 09:53:00 | 显示全部楼层
哦,版本问题,我用的R4,R2的也没问题,这个是R3的bug。我找到R3和R2的试了一下。
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:38:00 | 显示全部楼层
回复 14# gcwzt 的帖子
知道最后怎么画出来的么?螺旋线不行,螺纹特征不行,用草图曲线缠绕画出来的,崩溃了我
发表于 2012-1-18 05:28:00 | 显示全部楼层
请指教:真实螺纹的详细操作步骤,最好有个操作实例; 俺是新手,请指教,请多指教,谢谢!
请发到俺的邮箱里: 1269226221@qq.com
在一个圆柱体上(直径50,长3000mm)如何画一个螺旋叶片,角度6度, 叶片厚度4mm.
请指教,谢谢!
发表于 2012-3-7 11:00:00 | 显示全部楼层
你还是没把要求说清楚
你还是没把要求说清楚,角度是什么意思?哪跟哪的角度?螺旋角还是叶片与轴向的角度?叶片的高度呢?
发表于 2012-3-7 21:01:00 | 显示全部楼层
我终于画出来了,也明白了草图绘制关系,要注意X、Y轴之间的关系
GMT+8, 2024-11-24 09:23 , Processed in 0.171703 second(s), 20 queries .
