查看: 17838|回复: 17
矩形螺纹怎么画?
发表于 2012-1-6 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 矩形螺纹怎么画
我是先画了一条螺旋线,然后画了草图 扫描。 然后选择扫略操作是使用默认方向锁定--沿轨迹扭转。在求差。初略一看好像是对的,可是生成工程图,剖视之后发现错的!!螺杆的齿是斜的,怎么回事?请教高手,怎么画?
这个问题相当于矩形螺纹怎么画??
比较急
设计2.exb
20.3 KB, 下载次数: 9486
exb
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:28:00 | 显示全部楼层
我悬赏啊……有没有啊
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:46:00 | 显示全部楼层
回复 2# huihuang0913 的帖子
不要沉了
发表于 2012-1-8 00:11:00 | 显示全部楼层
应该是这个样子吧?
发表于 2012-1-8 13:04:00 | 显示全部楼层
采用真实螺纹就能实现啊
发表于 2012-1-8 14:08:00 | 显示全部楼层
不需要搞的如此复杂,如果只是普通的矩形螺纹,用实体的真实螺纹功能就可以轻松实现。只需将螺纹的牙型绘制为你需要的形状即可,实际上;实体的真实螺纹功能可以绘制任意形状的牙型。
 楼主| 发表于 2012-1-9 08:27:00 | 显示全部楼层
回复 5# gcwzt 的帖子
那个真实螺纹我用过,不过一用变节距,他就生成不了,等节距的就可以。不知道为什么。请问下,您是怎么设置螺纹特征的参数的,能贴张图么,谢谢
发表于 2012-1-9 09:03:00 | 显示全部楼层
ahe 发表于 2012-1-8 14:08:00
我那些图并不繁琐,第一个图是螺纹做好后零件的截面,第二个图是实体,第三个图是投影。何谓繁琐呢?具体工作是要有细节的。在一定条件下,细节决定成败。
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:23:00 | 显示全部楼层
回复 8# gcwzt 的帖子
我用真实螺纹画等距的矩形螺纹可以,但是变距的他就生成一个长条。弱弱的问下?为什么会这样的?
发表于 2012-1-9 14:45:00 | 显示全部楼层
你什么版本的?给你个设计参考你看看
GMT+8, 2024-11-24 09:23 , Processed in 0.156094 second(s), 22 queries .
