返回列表 发新帖
楼主: wongboy
建议尺寸标注的字高支持在特性栏里直接修改
发表于 2011-9-28 10:31:00 | 显示全部楼层
这个是引出说明不对,我认为引出说明也应该在文本里修改字高。
另外还发现了一个BUG,就是在修改文本字高时,风格信息里的字高也进行了特性覆盖变成红色了。既然是灰显就应该始终调用风格设置的信息。
一帖发现两个BUG,感谢楼主了。
最后还是建议少用特性覆盖,多使用风格控制。
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:05:00 | 显示全部楼层
这种使用方法平时是很少用,也可以说是几乎不用的,只是在对有些dwg格式修改时才偶尔用到。
在CAXA软件里,如果有用到时,我还是倾向于向模板里增加一个自定义标注风格去使用,会更规范一些。
发表于 2014-1-8 15:18:11 | 显示全部楼层
我现在也遇到类似问题~~~我之前软件CAXA 2007版本,文本那里是有字高,而且可以调的,但后来重装系统后文本那里就没有字高了,怎么调出来的。。。楼主等现在知道怎么处理不?麻烦了
发表于 2014-1-8 17:03:18 | 显示全部楼层
特性中是能修改的,其实不用那么复杂的,在样式管理中设置好,做成自己的模板,拉出来用就是了。
GMT+8, 2024-11-27 21:44 , Processed in 0.156081 second(s), 20 queries .
